查看: 2234|回复: 5
检测内存重启
发表于 2009-10-11 09:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
杂牌845主板诊断卡显示C1-A7-OC-O1-O2-O6就重启,反复这样,本来没复位的,换了IO就有了,IO是W83627HF-AW,但就这样重启,内存电压正常,后来又换了两个IO都一样,谁知道是什么问题
发表于 2009-10-11 14:55:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时钟坏了吧 看有没有时钟信号
发表于 2009-10-11 15:44:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存槽WD40清洁下,不行试图刷个BIOS
发表于 2009-10-11 20:44:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也是菜鸟 想问下 刷BIOS 一定要买个编程器吗?
发表于 2009-10-11 21:08:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存可能性大。
发表于 2009-10-12 00:51:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主先换根内存条试试,我碰到几块技嘉的都是跑内存后就掉电,结果换了根联想的内存条试机就可以显了。
