查看: 1412|回复: 3
asus k8v-x奇怪问题。
发表于 2009-10-11 09:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有3块K8V-X的主板,都是一样怪问题,设置CMOS的时间和屏蔽软驱 再保存重启后就点不亮。跑的码也乱,放电后就又能亮,如果不设置是可以进系统的,再系统里设置时间重启也点不亮,BIOS刷过不行、有遇到解决过的兄弟帮下忙啊
发表于 2009-10-11 09:26:24 | 只看该作者 �
检查下COMS电路,更换下晶振!估计南桥坏了!
发表于 2009-10-12 10:39:02 | 只看该作者 �
有2块第2天又好了 ,还有一块点亮就卡死,跟以前情况又不一样了 ,郁闷的问题
发表于 2009-10-12 11:16:04 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板。
