一个754主板不开机
维修宝贝
2009-10-11 08:24
一个754主板不开机
一块联想品牌机主板,是V星代工的,故障是关机后不触发,要拔掉电源线几秒才能触发,量POWER针上只有0.7电压,电池是3.3V,32.768已经更换,请教高手们是哪问题?
老电脑
2009-10-11 08:51
先用手触摸一下各器件发热情况,特别是CPU是否和散热片接触好。换个电源试试是否情况一样
维修宝贝
2009-10-11 08:58
电源、CPU、内存都是好的,,现在可以确定是板子的问题
菜鸟阶级
2009-10-11 09:31
量POWER针上只有0.7电压------0.7V肯定不正常,应该顺藤摸瓜 跑线路回去,通常3.3V-5V为正常
维修宝贝
2009-10-11 09:49
会不会是IO的问题
猥琐男
2009-10-11 12:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
福海
2009-10-11 13:05
差待机电路啊呵呵~~~查紫5V到开机键
一路平安
2009-10-11 14:42
待机电压不够
维修宝贝
2009-10-11 18:18
这个板以前被雷打过,不知道是不是南桥有问题
学海无涯技术
2009-10-12 09:37
网卡去掉,看一下
学海无涯技术
2009-10-12 09:58
跑跑线路,
元爱
2009-10-13 14:48
与开关针相连的电容有没有漏电?
朱明义
2009-10-13 15:46
去掉网卡看看,雷公很喜欢光顾网卡的!
烧香的熊猫
2009-10-13 16:09
查紫线到IO或南桥,开机针到IO或南桥是否有断路,一般来说1117,1084是一些易损元件
吴晶
2009-10-14 11:37
换点MS的芯片看看
