查看: 2193|回复: 5
[显卡维修]
请问谁有这个X1300 PRO显卡的BIOS。
发表于 2009-10-11 00:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把显卡的BIOS刷坏了,原本做了备份而已,手多跑去用VGA@刷,就是用来源的那个备份文件刷,结果当机了。
重新启动结果没有画面了,开机时听到bibi声音,但是还可以进入windows XP,因为听到有登入winXP的声音。
请问这个显卡的BIOS在那里可以下载到,或者有人用这个显卡吗,做一个备份给我也可以。
显卡的资料。
BIOS Version: RX13P256DE-RH F20
Flash EEPROM: PMC PM25LV512
EEPROM ROM Size: 65536 bytes
标题我帮你改了,以后不要在前面加那些多余的词,直接写清楚求助贴,下面说清楚故障点就可以了
发表于 2009-10-11 10:15:16 | 只看该作者 �
帮顶了,我的和这个不同!1550的显卡
发表于 2009-10-12 09:36:56 | 只看该作者 �
不是BIOS故障,应该是DAC部分的故障!这种贴子版块已经有很多了。。
PS:麻烦楼主把此卡的BIOS上传,做到“我为人人,人人为我”
发表于 2009-10-12 10:22:20 | 只看该作者 �
3# 新诚达
问题已经解决了,找到显卡BIOS,已经刷好了,在此将显卡BIOS与大家分享
GV-RX13P256DE-RH F20.rar (152.59 KB, 下载次数: 5)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 感谢上传分享
发表于 2009-10-12 21:57:05 | 只看该作者 �
这种故障BIOS还是很少坏的,可能是我没有修到,哈哈谢谢你上传的BIOS
发表于 2009-10-12 21:58:31 | 只看该作者 �
你的卡原来是好的?在刷BIOS的时候搞坏的?
