一台联想E290很奇怪的问题
透明。
2009-10-10 23:31
一台联想E290很奇怪的问题
客户拿一台这本本来。说不开机,也不加电。
用万用电源看了下电流,待一0.01A
按开关不触发。开单留机。
客户走后折开打算检测下,把C壳折开后就又加电试了下,能触发了。高兴以为捡到便宜咯。
又装机,再开。靠又那鸟样咯。
再折。测3M5M都有,其它待机电压都正常。
再加电,不触发,放了一会,再来试,又好了。这下郁闷咯。这不稳定的故障最头痛的了。
像这种开机问题第一就是I/O咯。换之。能好几次。过一会,又是那样,后来压着开机,又可以。
郁闷了。加焊了南桥,再试。开机正常了,又以为最后解决咯。
过几分钟又开不起来。
到这真是一点头绪都没咯。
请问各位高手有没有点经验和思路。贡献一下。
南县红警
2009-10-10 23:42
不开机时候各电路待机正常吗
罗军
2009-10-11 00:12
E290和E200是一样的吗?
易修维捷
2009-10-11 01:59
不开机时,IO在按下开关是由动作吗?
透明。
2009-10-11 12:26
待机电压都正常,按开关也有跳变
别摸我
2009-10-11 14:27
换南桥看看啊,或是重新种植锡球
维修菜菜鸟
2009-10-11 15:32
我觉得应该查查RTC电路。愚见而已
浪侠
2009-10-11 15:57
我觉得哪里虚焊的可能性比较大
绿色顽石
2009-11-10 14:25
不知道你没查看休眠键,我遇到一个是这种现象(休眠键碎了)
