想做个BGA买不起所以来一起探讨下BGA的制作材料,还有需要的东西,想自己做个。
李德明
2009-10-10 22:31
各位高手请多指教!本人想弄个BGA,但是买不起品牌的,所以想自己做个,但我就见过一个BGA是用灯管做的那种,听说还有远红外陶瓷砖的。高手能不能给个详单啊?还有制作方式!或者大家都来探讨下需要什么。
大学生电脑
2009-10-10 23:15
自己做想法是不错,但在实际使用中有很多问题要考虑到,比如上加热架的操纵性,BGA焊接时的PCB板固定支架,成本均在1600以上.要有比较长的焊接操作经验.多练.多试.成功率在于熟练程度。
专业的BGA机就比较容易上手.成功率高.操纵自如。
精汇
2009-10-11 13:25
自制的BGA对人要求高。操作起来复杂。量多的话买成品更合算。自制会遇到很多问题要解决。还要自己摸索使用方法。我做的那个上下红外的前后近一年才算大功告成。成功率不比五六千的成品机低
兄弟电脑电器
2009-10-11 17:59
买一台吧
不要步我的后尘。。。。
张光
2009-10-14 20:14
自己造最难的是温度的控制,不好掌握,需要经验的
自学小子
2009-10-15 00:49
我的DIY即将出炉,警请关注,呵呵
用心飞翔
2009-10-15 10:24
其实自己做也可以,主要是自己掌握好温度,可以参考一下BGA的技术要求,用风枪和风筒做成功的例子也是不少的。
唐维修
2009-10-15 16:17
买一台吧
不要步我的后尘。。。。
兄弟电脑电器 发表于 2009-10-11 17:59
XD后悔啦?
精密数控
2009-10-19 17:15
我也在DIY,努力进行中
无声的羽
2009-10-31 11:51
自制可以增加实践经验,也是好事。
分区格式化
2009-10-31 11:57
自己弄的土炮事好用啊!
重剑无锋
2009-10-31 12:05
下面用红外发热砖加热 上面用德国BOSCH风枪吹 效果还不错
华辰电脑
2009-10-31 20:26
我的也在DIY中,希望完成后,都发个图片来,大家交流一下
小楼来了
2009-11-11 12:14
我看我的大工就是一个风筒边上加出的
徐闻卓越电脑
2009-11-12 09:43
改天我也DIY一个,给兄弟们看看。
郁闷的精神病
2009-11-18 21:52
如果有时间,而且不怕失败。自己做挺有意思的。呵呵。我的刚做完。。就是成本高了点。。。
雨哥好
2009-11-20 23:01
我也想 做 一个,想跟个师傅 学习 知道一下,很多地方不懂
