ibm t42显卡虚焊问题
土山宏泰
2009-10-10 22:03
ibm t42显卡虚焊问题
手里一台42,经常死机,屏拉丝死机,重启黑屏。用手按压触摸板后可开机,怀疑是显卡虚焊。经热风枪加焊,现象有所好转。但好景不常,一个月后,拉丝死机现象有来了。
问下各位大侠们,继续加焊会不会使锡球粘连,导致需要重新植球捏
大学生电脑
2009-10-10 23:02
重新植珠效果会比较好
精汇
2009-10-11 17:27
风枪加焊发热不均匀。最好双面加热
新手问道
2009-10-11 17:53
重新植吧,做了不会返的
罗军
2009-10-11 17:53
重做一下吧,别偷懒.
板修不好
2009-10-11 19:33
用风枪做那是相当要技术的。
周长宝
2009-10-11 20:02
从直下锡球把 直完也许不会在返修
美成维修
2009-10-11 20:16
确实是吧,做维修这东西不要太懒吧,楼主再植植做上去.实在不行再打点红胶上去给显卡边上,这样可能会好些
土山宏泰
2009-10-11 21:02
手里没有植球钢网,笔记本板子也没有全部拆下来,直接拆掉键盘跟掌托加焊的,现在上面满满的黄香,嘿嘿
钱峰
2009-10-12 07:32
土山宏泰 发表于 2009-10-11 21:02
都没有拆完就加焊了啊?你真牛,不怕把塑料给烘扁了?呵呵
福州一修维修
2009-10-12 11:13
这样也敢加焊啊 真牛啊
是灵飞轻
2009-10-15 14:07
不错,顶一下,收藏。
维修菜菜鸟
2009-10-15 14:33
重来都是直接加焊的,返修率为0
王志佳
2009-10-16 10:40
强烈建议重新植球
hnsmx
2009-10-16 11:56
13楼用的什么机器呀,返修率为0?
珠穆郎玛峰
2009-10-16 16:37
搬个板凳看热闹~~~
工程师明明
2009-10-16 19:42
你换一个新的显卡做上去呀
小龙大
2009-10-16 20:45
不拆主板就做加热,楼主很厉害。。。都用黄香呢?
殷济安
2009-10-17 10:18
13楼的说说看你是怎么加焊,返修为0啊
求实笔记本维修
2009-10-17 10:52
他用的是普通的风枪加热的.温度不够的,当然返修了
一地
2009-10-17 12:20
13楼的返修为0,怎么做到的呀
凤凰捏盘
2009-10-19 13:39
强人,不用拆下来就能吹,我以前吹的时候把键盘接口吹坏了
维修黄棒
2009-10-19 16:31
我的显卡加焊后温度特别的高。。。用不了多久就会死机。。是不是也要重新直球哦
笨男人是我
2009-10-19 23:34
楼主真想得出啊~还用松香?晕倒~无语
殷克俊
2009-10-19 23:46
20#
求实笔记本维修
你们都真牛我也想来看下
拨刀祭天
2009-10-20 08:34
重新直球吧 不然即使能用也用不了几天
