标题: 神州未过保笔记本,维修笔记 [打印本页]
作者: 天宇专修    时间: 2009-10-10 21:57
标题: 神州未过保笔记本,维修笔记
神州什么型号的未记,客户送来时的现象为:开机黑屏,外接显示器花屏。送维修站过,经查,说是人为故障,不给保修(机器内进蟑螂了)。故送我处来修。同行分析故障点应该在显卡上(基本上都会这么想)。本人拆机后,发现屏线插头和接口处只有一半插上,重新插好后,一切正常。但是拷机是发现,一会机器就自动关机。重新拆机,发现风扇不转,测风扇供电电路,发现一三极管损坏。没找到合适的代换原件,客户还急,只能飞线,先排除风扇故障了,如果故障依然,那就考虑做显卡了。还好,风扇转后,拷机4小时没问题,故障解决。
总结:故障应从小到大,从易后难,逐步排查,比如:先查内存、硬盘、系统的问题,然后再考虑主板的问题等等。。。以免把小故障修成大问题,把本子砸在手里的滋味不好过啊。
作者: 音乐百分百    时间: 2009-10-10 22:29
屏线松了也是人为故障 估计是维修站想让他加钱维修 看来不光我们黑 人家维修站更黑呀
作者: 曹国柱    时间: 2009-10-10 22:38
大哥,学习了!
小毛病找维修站会被坑死!换板什么的大毛病就找维修站吧!
作者: 天宇专修    时间: 2009-10-10 22:40
去了也不一定给修啊
作者: 精维    时间: 2009-10-10 23:31
可能是送维修站人家没有给插上去吧,呵呵
作者: 平心常    时间: 2009-10-11 09:21
是的 应该是维修站没插好的  但有蟑螂怎么算是人为的呢
作者: 鹤山新时空    时间: 2009-10-11 09:57
你没把本本放好进了虫子,算人为。呵,就像本本没放好,进水了,也是人为。
作者: 悦邦    时间: 2009-10-11 10:17
有个疑问:屏线插不好会影响到外接显示花屏吗?
作者: 大维修员    时间: 2009-10-11 13:24
见意用户维修本子还在送我们这来吧
作者: 新手问道    时间: 2009-10-11 13:33
维修站还是很有保障的, ,
作者: 别摸我    时间: 2009-10-11 14:33
屏线没插好也会引起外接显示花屏的吗?
作者: 浪侠    时间: 2009-10-11 16:40
屏线没插好不会引起外接显示花屏的
神州的本本桥下的点很容易掉,是不?
作者: 板修不好    时间: 2009-10-11 18:41
只要外观没什么问题,厂家还是保的。
作者: 天宇专修    时间: 2009-10-12 22:12
有蟑螂也算人为的
作者: 天宇专修    时间: 2009-10-15 19:50
外接显示器花屏,也怀疑是显卡,不过客户目前还未返修,正等着看呢,呵呵
作者: 糊涂而立    时间: 2009-10-15 22:25
悦邦 发表于 2009-10-11 10:17
同感 感觉这块板返修的概率较高
可能再来就是做显卡了
作者: 天宇专修    时间: 2009-11-1 22:09
目前快一个月了,掐时间算着呢
作者: 天宇专修    时间: 2009-11-11 20:23
好的很,此本子开来是用住了,一个半月过去了。
