查看: 2955|回复: 10
[显卡维修]
今天用MATS7测了大花7300的显卡
发表于 2009-10-10 19:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天用MATS7测了大花7300的显卡,测好后结果看不清,我用好的卡进去后,用TYPE REPORT。TXT后显示很多,测试的结果根本看不见,用EDIT REPORT。TXT,根本打不开这个文本,请教在DOS下用什么格式能打开这个文本,还是我用的方法不对?
发表于 2009-10-10 19:42:26 | 只看该作者 �
纯DOS下运行的么?如果不是就换纯DOS再测一次试试,什么矮人DOS的都不行
发表于 2009-10-10 20:39:10 | 只看该作者 �
回2楼,能告诉一下用什么纯DOS吗?
发表于 2009-10-10 20:41:11 | 只看该作者 �
查看结果命令错误
在DOS下用TYPE REPORT.TXT
或在EDIT编辑软件下查看,直接办入REPORT.TXT就可以
如果你是按照我说的还是不行,说明一点你的错误代码过多,很有可能全部报错!
发表于 2009-10-10 21:00:52 | 只看该作者 �
是的版主,我进XP下查看是全部报错,请教版主测显卡时进纯DOS,一般用什么纯DOS,是不是要安装98系统,要装98进系统有点麻烦啊,矮人DOS中文版的行不行,版主能发一个纯DOS给我吗,谢谢,
发表于 2009-10-10 21:20:27 | 只看该作者 �
用DN就可以了,DOS下的windows
发表于 2009-10-10 21:25:53 | 只看该作者 �
回6楼,DN在百度里找不到啊
发表于 2009-10-10 21:35:13 | 只看该作者 �
我们用的DOS和工厂里的不同,咱们的测试比较简单,用98的比较通用些
发表于 2009-10-12 08:38:17 | 只看该作者 �
用98或ME的软盘或光盘启动
发表于 2009-10-12 09:43:16 | 只看该作者 �
你拷个edit.exe进去不就行了,大花的,你检测出来估计也没有用
发表于 2009-10-27 00:38:27 | 只看该作者 �
只要是DOS 一般都可以 最好不要加内存管理软件  你那个卡如果测试完了 不可能打不开 你所说的 是不是用TYPE REPORT。TXT 是一闪而过 只看到最后面的 而看不到前面的吧 那就用EDIT REPORT。TXT  或者直接到WINOWS里去看  看到的是不是每一位都出错  再用一个高一点版本的测一下 如果还是这样 加焊GPU
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6
查看全部评分
