标题: 精英661GX-M7主板 C1 C3 C7一直跳动 [打印本页]
作者: 恒联维修    时间: 2009-10-10 18:33
精英661GX-M7主板 开机上电时间慢!上电后  C1 C3 C7一直跳动要大概半个多小时才能启动开!请教各位高手
作者: 恒联维修    时间: 2009-10-10 18:35
是方正品牌机上面的    求助中、
作者: 雪々狼    时间: 2009-10-10 18:44
内存供电对不对啊   如果够2.5的话  你就把北桥供电的MOS换掉
作者: 浪里白条    时间: 2009-10-10 18:48
刷下BIOS试试
作者: 可爱的芬芬    时间: 2009-10-10 18:57
直接加焊CPU底座,这个板的通病就是,底座空焊,我修到过4片都是这样问题
作者: 恒联维修    时间: 2009-10-10 18:58
内存供电正常的    要启动半个多小时才能起来    我怀疑是北桥虚焊了
作者: 维修豆豆    时间: 2009-10-10 19:39
精英品牌机主板CPU座子很容易虚焊的。
作者: 宰仔    时间: 2009-10-10 19:43
对,先把CPU底座焊一遍!
作者: 想做维修    时间: 2009-10-10 20:41
刷BIOS试试
作者: 汤晓博    时间: 2009-12-13 16:47
扔了吧  我也有两块都没修好。、。、。
作者: geming80    时间: 2009-12-13 19:16
一是CPU座
还有IO
