标题: W83627DHG-A代换? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2009-10-10 17:30
标题: W83627DHG-A代换?
W83627DHG-A用什么可以代换一下,手头没有这个IO,知道的告诉一下,谢谢了
作者: 一路平安    时间: 2009-10-10 18:31
没遇到过,上网查下
作者: 爱思洁    时间: 2009-10-10 21:02
W83627DHG-A用W83627EHG-A带换
作者: 难断    时间: 2009-10-10 21:34
也想知道,06年后即还在三年华硕保修期内部份主板就是使用W83627DHG的,还有最新的华硕主板有一部份是使用W83667的
作者: 小明山下    时间: 2009-10-10 23:40
我曾经有块板I/O是W83627EHG-A的,看了论坛上说可以用W83627EHF-A的换,然后就找了个换上,可是开机跑了几个码就断电了,板子原来是不开机。后面找到W83627EHG-A的换上全好了,I/O不清楚的最好用原型号吧,因为CPU温度也是它管,换不一样的有可能会报CPU温度异常断电
