标题: HP1502液晶显示器求救·· [打印本页]
作者: 小富    时间: 2009-10-10 17:19
标题: HP1502液晶显示器求救··
补上图片··
          今接到一台HP1502的显示器;;;开机没有任何反应;指示灯不亮;;拆开;;量电源板上有12V  5V  电源部分正常;;驱动板上按键部分才1V 明显偏低;;查线路;;连到MCU芯片上;型号是:ST7FLCD1G9M1    把这个芯片拆掉按键就有5V电压;灯管常亮··可按键还是没有反应·· 一装上就又只有1V电压了;;请问下师傅们有没有遇到这样的问题;;指点下···   谢谢
                    如图··
作者: 大学生电脑    时间: 2009-10-10 23:44
你运气真好,就是你那个MCU坏了.
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-11 00:38
这个机器修过很多,都是爆电容和按键漏电的,还没遇到坏MCU的
作者: 白色白色    时间: 2009-10-11 11:36
去掉按键,用镊子去开机试试
作者: 小富    时间: 2009-10-12 10:11
3# 武汉天涯浪子
把按键全部去掉了;还是不行;;电压还是1V ,按键的供电是由MCU芯片的4脚提供的···把芯片拆掉马上有5V电压;;这样的话是不是可以确定是MCU坏?
作者: 小富    时间: 2009-10-12 10:13
4# 白色白色
拆掉了还是一样?
作者: 冠捷售后    时间: 2009-10-12 11:08
这个机器是AOC代工的,ST的MCU,基本可以判定是坏了,换板吧,这个MCU不好找,太老了,就算找到也需要写程序,除非有原机一样的
作者: 小富    时间: 2009-10-12 13:39
7# 冠捷售后
  换通用板的话;;这样的接口可以用什么型号的通用板···这样的是属于什么接口啊??   LVDS接口的就知道用什么通用板;这老型号的不知道怎么点屏了··?
作者: 陈效    时间: 2009-10-12 18:03
把按键的电容取了,有的是按键边的电容漏电。
作者: 小富    时间: 2009-10-13 08:34
9# 陈效
试了不行啊··
