求助!dell gx 280 报错?
黄华炎
2009-10-10 15:41
求助!dell gx 280 报错?
dell原装板,GX280 可开机有显示,,但是显示dell一大堆logo之后,报错"Alert! system battery voltage is low .
Alert! chipset heat sink not detected !"
system halted!
就死在这里动都不能动!!!!!!!BIOS我刷过了。。故障还是一样。。。各个电压正常!!主供电:1。34V 内存1。84V 北桥1。2V 还有1。5V
黄华炎
2009-10-11 09:44
怎么没有人回呢。。。。没有人遇见过吗???不知道感觉对不对。。。我现在的感觉是觉得这个群很少回贴了,。。不知道是不是我发的贴有问题呢????
黄华炎
2009-10-14 00:47
真的没有人知道吗?
吴晶
2009-10-14 11:27
看下电池电压正常不?还有就是风扇的接口好像报错
洪泽蓝快
2009-10-14 11:29
我看的提示好像电池电量不足
黄华炎
2009-10-14 17:59
我看的提示好像电池电量不足
洪泽蓝快 发表于 2009-10-14 11:29
已换过电池了。。。。对这个是说电池电压低的意思。。。。。。。还是一样故障。。。。
