查看: 2255|回复: 5
是否是主板问题 高手进? 徽标死机&开机花屏
发表于 2009-10-10 14:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有a主板故障为:
开机进入WINDOWS欢迎界面就死机(画面停止在欢迎界面)?怀疑系统有问题,重新安装 GHOST跑完后,但安装不到二分钟也死机,试了N次死在相同地方,怀疑硬件有问题,更换硬盘、内存、显卡也不能排除,最后怀疑主板有问题,CMOS设置没有问题,用电脑检测卡显示45,请问什么问题? 南桥并无发烫现象。
b主板故障为:
开机后滴的一声,然后显示器一片雪花(花屏了),有时候直接显示上半部分,下班部分不显示,好像被东西挡住一样,检测卡显示4E 。请高手不吝赐教!
发表于 2009-10-10 15:23:48 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
A,试换一个版本试一下。再不行就用一步一步装了。实在再不行是主板的问题。
B。应该是主板的问题了。
发表于 2009-10-10 23:51:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
A板查查北桥跟U座
B板你没说清楚用的是集成还是独立显卡,集成的话换条内存试试,不行就是北桥,独立的话换显卡试试
发表于 2009-10-11 00:35:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您有够懒的,要不就是外行人。。。
发表于 2009-10-11 04:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确实是外行,主板学习中.....看到了你的批评,却没看到你的答案!
且 感谢楼上三位朋友的解答 谢谢!
发表于 2009-10-11 04:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3# 小明山下
谢谢 我试试
