查看: 1272|回复: 7
ECS 865GV-M不跑数
发表于 2009-10-10 14:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接隔壁同行 送修 一块 865精英板 型号:865GV-M  ,跑00 ,换内存 换CPU,还是不跑 ,,测量个电压都正常,有遇到情况的朋友给与支持一下。不会都是座子和桥之类的吧
发表于 2009-10-10 14:17:03 | 只看该作者 �
U假负载打AD值
发表于 2009-10-10 15:19:56 | 只看该作者 �
打了正常 还是不行
发表于 2009-10-10 15:30:48 | 只看该作者 �
假负载测一下电压,从维修流程开始,供电时钟复位检测一下
发表于 2009-10-10 19:48:38 | 只看该作者 �
你是说一上电就是00吗?供电都正常,有复位吗?
发表于 2009-10-10 19:55:36 | 只看该作者 �
不跑码的 你上内存干嘛 。
请问你说供电都正常 。你都量了哪些呢?
供电时钟复位。总线。BIOS.都会导致不跑码
发表于 2009-10-10 20:14:40 | 只看该作者 �
如果供电时钟复位都正常刷下BIOS看看呵呵
发表于 2009-10-10 20:21:58 | 只看该作者 �
用手摸一下,看哪一个芯片发烫,就换之,
