华硕w7s开机屏幕出现六个花屏画面,外接无显
推广员
2009-10-10 11:48
接了台华硕w7s,故障如题,显示芯片是GF8400M G,G86的 加焊还有没有得救,是不是显卡芯片已经挂了?因为测量上面的元件有几个都是12
高雄
2009-10-10 12:10
這個不用想太多
直接把NVIDIA換掉就對了
大维修员
2009-10-10 12:38
别再犹豫,直接干显卡再说
大维修员
2009-10-10 12:39
显卡值12是正常的,为2也正常
桂林笔记本维修
2009-10-10 12:58
GF8400M G上面的原件有几个阻止本来就很小,那是正常的。如果用BGA机做桥的话,一般显卡芯片不爱坏,因为N卡上的原锡珠是无铅的,所以承受温度也比较高点,只要芯片不鼓包应该不用换,加焊应该可以解决问题,如果还不行最好从直球。浅见,希望起到抛砖引玉作用
推广员
2009-10-10 16:12
加焊显卡后装好正在测试中,目前正常
池龙
2009-10-10 17:34
最好从植,或是返修后从植
幕后人物
2009-10-10 19:59
做显卡吧,刚修了一个
黄长伟
2009-10-10 20:07
也有是屏的问题哟!!!我遇到过.是DELL的机器.换屏后还要把码片也换过来
焦华
2009-10-10 20:33
真接换一下好了,这个还问呀
色彩的夜
2009-10-15 14:38
说得好!明天我也去写一篇
