标题: 华硕P48533-X点不亮 [打印本页]
作者: 双成富科技    时间: 2009-10-10 10:56
标题: 华硕P48533-X点不亮
华硕P48533-X点不亮,但是复位灯常亮,测量时时钟没有电压,换了时钟和I/O还是一样。希望修过这样问题的大哥们指点一下。
作者: 可爱的芬芬    时间: 2009-10-10 11:05
CPU核心电压 内存电压 桥供电是否都正常??
我记得这种板子的BIOS 芯片容易坏好像是个通病
作者: 双成富科技    时间: 2009-10-10 11:47
电压都正常,只有时钟没有电压
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-10-11 00:14
有示波器的话,看看时钟正常不,,测时钟不是用电压来看的
作者: 瑞佳电脑    时间: 2009-10-13 09:47
来看下 刷点分 一会下东西!郁闷 不让下!
作者: 博文@    时间: 2009-10-15 17:38
换个南桥试一下~
作者: 龙之狂吻    时间: 2010-9-10 08:25
我也有一块一样的板子
作者: www359612139    时间: 2011-4-6 14:09
有没有图纸呀  发上来看看
作者: liaohaijun    时间: 2011-4-6 16:29
测一下南桥试试
作者: ccjy    时间: 2011-4-7 20:06
时钟的使能脚信号正确不?一般在时钟附近有一个三极管,是控制使能信号的,有时候容易坏。
作者: AugustRush    时间: 2011-4-20 16:33
由复位电路工作条件查起
