查看: 1998|回复: 15
华硕主板故障
发表于 2009-10-10 10:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
一块P5GD2-X,开机风扇转一下就停了,不插4针电源可以点亮,可以确定是CPU供电故障吗?还是北桥完了
发表于 2009-10-10 10:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个估计是主板那里有短路了,希望楼主仔细检查下。
发表于 2009-10-10 10:40:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2009-10-10 10:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
顺着这个管子跑下线路,看是那里有元件坏了,这个管子象是个供电管。
发表于 2009-10-10 10:53:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把CPU供电的几个管更换再说。
发表于 2009-10-10 10:56:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
CPU供电的几个管已经换过,爆浆的电容也换掉了
发表于 2009-10-10 11:09:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
估計北橋的可能性比較大 ,你确定不插4针电源可以点亮?
发表于 2009-10-10 11:21:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
确定是啊,但是不上CPU也可以点亮
发表于 2009-10-10 11:24:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
U供电电路有问题了  查一下IC和辅助IC
发表于 2009-10-10 11:39:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
IC和辅助IC有异常,但手上没有代换品,待找到代换品后回复你们
发表于 2009-10-10 11:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是有个CPU的上管被击穿了
用表量下
发表于 2009-10-10 13:00:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
12V短路,,
发表于 2009-10-10 13:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V供电管短路
发表于 2009-10-10 14:41:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
CPU供电12V有问题。
发表于 2009-10-10 20:43:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
查一下CPU供电
发表于 2009-10-10 23:18:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
感谢各位,问题解决了,用放大镜查CPU触脚,有两个脚碰位置歪了,真是的,还以为是北桥挂了
