一快478主板上CDCPU 求助
方邦铄
2009-10-10 09:20
一快478主板上CDCPU 求助
我有一块478 杂牌的主板 开机时CPU 没有发热 结果一查MOS管 DS极对地 短路 把MOS管 全部 弄下来 结果MOS管 是好的 没有短路 量了下 还是短路结果拿了 CPU以后 下管 ,MOS管 不短路 CPU是 赛扬D 2.66的 换了几个 CPU都是这样 换上去下管 D极就是短路 拿了就不会 请教各位是什么原因呢
菜鸟阶级
2009-10-10 09:24
你测的应该是下管D极!一般几O会叫的 ,其实这个正常的,更换个电源IC看看吧!还有你的CPU最好换上C2.1 2.66主板可能不支持
方邦铄
2009-10-10 09:31
上了 U以后 没接 MOS管 也短路 D级 这样感觉 奇怪呢 上了 CD 2.13 2.26 2.66 U都是这样的 奇怪 不上U D 极 对地阻值 有56十欧 感觉奇怪
东亚
2009-10-10 13:08
有什么奇怪的,每个板子都是这样的,因为cpu本身的二极体质就很低,主要是为了减少cpu在低电压高电流的工作情况下浪费更多的功耗。
