华硕Z99D笔记本反复听见LOGO声,就是没有显示
硕方电脑
2009-10-10 08:59
华硕Z99D本本,CPU是AMD双核,独立显卡板是NC5200.MOW,北桥是NB7320.S2。开机,电流跑到1.88A时,就能听到LOGO声,并且能反复听到LOGO声,但屏幕就是没有显示,外接也没显示。客户第一次送来,拆机清理一下显卡板,装回就可以正常使用。用了不到4天,客人又拿回来,同样故障。加焊过北桥,桥轻动了,试机,故障依旧。不知是否是显卡板问题??望有此经验的师傅,指点迷津!!拜谢!
别摸我
2009-10-10 11:21
显卡座子是否有虚焊,清理干净,有么就是显卡
粪仔
2009-10-10 11:28
有现成的显卡先换一个试哈
没有就做哈显卡,
若啦
2009-10-10 13:37
重做没有用的话更换了啦
硕方电脑
2009-10-10 17:57
接口看过了没有虚焊
硕方电脑
2009-10-10 17:59
大家的结论,好像都认为是显卡问题,还有别的不同的意见,或原因?
风行风尚
2009-10-10 18:46
碰到过,是显卡的问题。把显卡摘了开机应该也是一样的表现。
边城浪子小叶
2009-10-10 18:49
是显卡部分功能有没了吧,遇到过一个,做了显卡就好了
硕方电脑
2009-10-11 21:44
风行风尚 发表于 2009-10-10 18:46
对,摘了显卡,开机表现也是一样的。那你是重做显卡,还是加焊?
这显卡的BGA不知是否好做的呢?
寒淼
2009-10-24 14:25
把显卡卡槽加焊一下,应该就好了,不要急着做显卡
求实笔记本维修
2009-10-24 14:56
同意楼上的说法,先易后难吗!!
句号.
2009-11-20 10:53
显卡问题。这种显卡不好做。
福州一修维修
2009-11-20 11:05
z
99的机子我也碰到一台啊 都加焊了没用
合肥怡飞
2009-11-20 11:54
蓝德本本维修
2009-11-20 12:07
肯定是显卡坏了,
金典
2009-11-20 12:09
并且能反复听到LOGO声,
这是什么意思啊!!反复重启吗???
蓝德本本维修
2009-11-20 12:32
基本是显卡的问题呀,
博源
2009-11-20 13:46
lvds 量量看 运气好没准能量到
廖云诗
2009-11-20 13:49
换显卡吧 只好如此的
硕方电脑
2009-11-23 13:51
最后换显卡,一切OK啦,谢谢大家的意见。{:2_30:}
周芳明
2009-11-23 14:12
换显卡吧 只好如此
送你上路
2009-12-10 13:38
我今天也碰到一台.....请教前辈们是怎么好的.????一样的故障....听到LOGO的声音。.不显示.外接也不显示。.
显卡拔了一样.................请教前辈们是怎么好的.????
xlaws
2009-12-10 20:20
摘掉显卡也能听到logo声音?
xiaopiga118
2009-12-10 21:41
加旱下北桥, 做好过!
