初次修液晶,大家帮我看看这个是什么?
洪泽蓝快
2009-10-10 08:45
初次修液晶,大家帮我看看这个是什么?
如图:
(13.58 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2009-10-10 08:45 上传
请问黄色的是什么东西,用什么可以替换?我觉得像是个电容,但不知道多大的
洪泽蓝快
2009-10-10 09:25
主板线路图上标注C115
徐品权
2009-10-10 09:25
CM1084是场管,下面的电容,容量是10的7次方PF
张光
2009-10-10 15:09
是电容啊,容量上面有的
脚滑的狐狸
2009-10-10 21:20
1084是5V和3V输出的。另外个是电容。很多板上多有的
轻叶已过
2009-10-11 14:48
上面那个是场管啊,下边的是电容
烧香的熊猫
2009-10-11 17:23
1084这个东西多常见啊,一般的主板上都能见到啊
逍乐
2009-10-11 17:29
黄色的是固体电容,坏的可能性不多,一般坏都会有烧坏的痕迹
十堰中科李航
2009-10-11 18:28
不要人云亦云 CM1084 是场管?
科华电脑
2009-10-11 18:33
1084是5V转3.3V用的。黄色的是电容
山野思欣
2009-10-11 21:29
呵呵!是一个电源转换IC啊!1084后面跟的是转换后的电压,如1084-33就是5V转3.3V,楼主图片上的应该会是5V转3.3V的
基地版权
2009-10-12 17:26
1084是低压差线性稳压器 另外一个黄色的是电容
