标题: 南北桥缺1.5V供电,南桥发烫,求神舟天运Q140S图纸 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2009-10-10 07:27
神舟天运Q140S原故障为网卡不好用,其它均正常,目测网卡接口坏了,换接口后,依旧,能识别到网卡,插网线没反应,换网卡芯片RTL8100CL,依旧,检查发现,网桥通南桥的一侧部分脚虚焊,重新把这些脚焊好,测试开机进系统,上网一切正常,关机,装机,结果装好后不亮,重拆,发现南北桥缺1.5V供电,北桥上有1.1V和2.5V供电,有一组供电仅为0.2V,南桥发烫,南北桥均换了,依旧,没思路了,求神舟天运Q140S图纸,看看这1.5的供电通在哪里?先谢谢了!
作者: 我很想知道    时间: 2009-11-10 09:25
很明显网卡没有搞好撒
