ASUS A7SN 短路
小言真吾
2009-10-10 01:38
ASUS A7SN 短路
ASUS A7SN 开机无显示 , 发现tcp8107 虚焊,加焊后主板出现短路
吴晶
2009-10-10 09:08
看下你焊的有没有连锡
贺晓龙
2009-10-10 11:13
肯定是没焊好,后面的5M或3M肯定有一路短路了啊
烧件法看一下
有没有发热的元件啊
小言真吾
2009-10-10 17:59
谢谢楼上的
加焊没有短路 ,烧件法试过了 但是没有找到到底是那个短路
[img][/img]
我爱小芳
2009-10-10 21:50
是不是管击穿了啊?或者是后级有短路的地方,把上下管一起去掉,再量一下下管输出有没有短路吧!
天宇专修
2009-10-10 22:08
换8107看看吧
小言真吾
2009-10-11 01:34
8107换过了 一样的问题 都是左边那个烫手
有没有可能 板内短路??
随风飘扬
2009-10-11 10:00
前级发烫后级短路.查负载有没有问题.
焦华
2009-10-11 10:23
多量一下,看看是哪里短了,是19V短了还是3V 5V短了,
平心常
2009-10-11 10:34
还8710的同时也要把相对应的MOS管给换了
旭日电脑爱好者
2009-10-11 11:34
重点检查负载有没有问题.
天水人
2009-10-12 11:59
管击穿了 换管试试
大维修员
2009-10-12 13:43
后级的短路的吧
小言真吾
2009-10-15 21:00
楼主的“嘴”很厉害昂
怪叔叔八神庵 发表于 2009-10-15 14:45
这句什么问题 ? 不明白
周长宝
2009-10-15 21:22
你还是把你焊的地方处理干净后 在看看吧
小龙大
2009-10-15 21:32
测下MOS管G级供电正常吗? 两管一起换
板修不好
2009-10-15 21:33
可能是G极开路了。
唉呀
2009-10-15 22:56
可能是G极开路了。
板修不好 发表于 2009-10-15 21:33
同感。
有没有试过断开后级试试?
工程师明明
2009-10-17 23:18
你看看边上的电容呀电阻呀
