标题: usb不能用 [打印本页]
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-10-10 00:42
标题: usb不能用
USB接口插上U盘不能用,插入一点U盘灯会亮,完全插入灯就不亮了,电脑也识别不出来;有5V供电,时钟和数据线能跑到南桥旁边;恳请高手指点解决方法,在这先谢谢了
作者: 普众电脑    时间: 2009-10-10 08:08
更换一个USB接口
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-10-13 17:44
我换了,但还是那个样,不能用
作者: liu13403327758    时间: 2009-10-15 11:14
打一下时钟和数据线 看看值对吗
作者: 算活脑    时间: 2009-10-15 15:33
确定你的U盘没问题么?
作者: 枫儿枫    时间: 2009-10-18 17:57
压压南桥看看
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-10-19 19:56
u盘没事,压SB没有变化,时钟和数据正常
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-10-19 22:46
usb不能用,请高手指点
作者: 吴明好    时间: 2009-10-22 20:13
USB接口有没有接过其它如电扇,LED灯等大电流东西?我的T40用电扇后也出现过这样现象,怀疑是USB供电过载后接触不良,插入一点U盘灯会亮,完全插入灯就不亮时,我测了下电压只有4伏左右,最近较忙,以后再拆机检查。
作者: 糊涂而立    时间: 2009-10-22 21:35
打阻值没有?
有5v供电并不代表USB口就能正常使用
诸如 插USB光电鼠 鼠标有光 但就是不动
既然都查线到南桥了 顺手打下阻值吧
为准确判断做个准备...
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-11-3 20:03
阻值是400多,不知是否正常,供电的管也是这么多。
作者: 鸿鑫电脑    时间: 2009-11-4 16:32
我是打我A14的阻值,不知对吗,请楼上指点,多谢
