戴尔台式机 USB 不能用
子谦
2009-10-10 00:02
戴尔台式机 USB 不能用
我客户的一台戴尔360的台式机 故障是开机自检过 但键鼠都不能用 因为此机型只支持USB 键鼠 所以键鼠都没法用 COMS 放过电后 一直是进不了系统 只停留在 F1 进系统 F2 进BIOS 的界面上 本人已经没有思路 怀疑南桥坏 加焊后 不好 USB 的两条信号线对地阻值 相差不大 都在450左右啊 IO 也已经加焊 现在 正处于僵持阶段 换桥 还是 咋整 没有思路了 USB 供电正常 请前辈们 指教一下 啊!!
东亚
2009-10-10 00:07
沙发现,刷BIOR试下
乞丐怎么变回来
2009-10-10 00:09
桥坏的可能性很大哦
东亚
2009-10-10 00:11
然后换数据线和时钟线上的电容
东亚
2009-10-10 00:17
如果你现在插的是前置结口你换后面的试下。
子小龙
2009-10-10 01:09
会不会是板到那里死机呢??有可能的哦····!!
一条柴
2009-10-10 09:59
我也遇到过U口不能用的,那次是供电问题,与U口供电的两个贴片电感开路,不插USB鼠标测供电也不低 都是5V,但是就是识别不正常,后来换了2电感后OK
商水新科电脑
2009-10-10 14:47
又长见识了!
王君乐
2009-10-10 19:52
晕,这个应该是在保修期内的机器!
福海
2009-10-10 23:12
接口有没问题?是一个不能用还是都不能用
