DELL 本本 C840花屏,青屏,有时还有暗屏,外显一样。请版主指点迷津!
智能芯片
2009-10-9 23:49
同行送来一台DELL本本,说是屏线有问题,我一开机,出现花屏,有时会出现青屏,甚至还出现暗屏,外显一样:我拆开看了一下机子,南桥是 CAM 的,独立显卡,NF4(水平有限,不能把图片搬上来咧) ,CPU座子是个铁架,很大,且打不开!
根据机子观察,显卡很靠近CPU ,此机子会是P4的本本吧,发热量大,致使显卡出现问题!
我是个新手,我加焊了显卡,无果:我重做了显卡,效果也是一样的!我想会不会是显卡坏了?打算换个新的显卡,
请问一下高手,显卡是NF4的,具体还有哪些型号呀?还有如果换个新的不好,会不会是显存的问题?
写得有点乱,能明白本人的意思吧!
东亚
2009-10-10 00:22
貌似发错地方了,发在本本区把
子小龙
2009-10-10 01:07
也有可以是显存吧!!
智能芯片
2009-10-11 14:36
是的,是发错了,下次不会的!我已更换了显卡了,故障依旧!是不是对显存动手,能不能有高手指点一下!
