标题: 一台T42不开机,修到无思路,请高手指点 [打印本页]
作者: 风行风尚    时间: 2009-10-9 23:00
一台T42,拿过来的故障是不开机。
拆开,量M电,3M,5M,1R2M,1R8M,1R5M,均有。待机0.02A
示波器量南桥32.768K的晶振,不起振。更换晶振,谐振电阻,电容均无效。
量RTCVCC有3.3V,VBIAS没有电压。更换两只南桥,情况一样。
量后续的信号RSMRST有3.3V,SLP_S4,SLP_S3,有3.3V电压,但无SUSCLK_32,H8的晶振有波形,但未转入跳波状态。
拆下南桥时按开关键,有触发的动作。
修到此时,有点晕了,想不出再做什么动作,请高手给指点下
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-9 23:26
你首先查下开机按键有无电压,电源控制芯片59脚送到电源管理芯片7脚的3伏电压有无,再不行换个EC看看
作者: 五道口维修    时间: 2009-10-10 10:32
分析南桥为什么不起振
作者: 东海之鲲    时间: 2009-10-10 10:52
LZ水平比我高,不过我没有示波器,用频率计量过的好板的南桥32.768K晶振也不起振,不知何故。
作者: 贺晓龙    时间: 2009-10-10 10:53
这本子基本是南桥的可能性最大啊
你换的桥准不啊
是不是好的桥啊
向这种情况的话换南桥应该就好了啊
作者: 南风面    时间: 2009-10-10 17:10
VBIAS没电南桥是不会起振的,你把这部分整出来吧.
作者: 风行风尚    时间: 2009-10-10 18:43
南风面 发表于 2009-10-10 17:10
VREF5_SUS,3VSUS,1.5VSUS,RTCVCC都有了,南桥也换了,不出VBIAS,实在有点想不明白了
作者: 欣空蔚蓝    时间: 2009-10-15 13:55
我是出来打酱油的,关我鸟事啊!
作者: 众恒    时间: 2009-10-15 20:00
RTCVCC有电压并不代表,没问题啊,量下阻值啊
作者: 天石科技    时间: 2009-10-15 20:59
参考以下内容:
先查TB62501的[42]脚大约23V [57]脚16V[59]脚3V[10]脚[11]脚RC震荡,
PMH4的[7]脚接收到TB62501的[59]脚送过来的3.3V开启信号后[25]脚[26]脚RC震荡再由[43]脚输出3.3V给TB62501的[63]脚跟[64]脚同时也给1631的[7]脚跟[28]脚作为开启信号,
TB62501有了开启信号后[52]脚输出总开启信号3.3V给1631的[23]脚,1631在[22]脚有16V[23]脚有3.3V,[7]脚[28]脚有3.3V后在[21]脚输出VL5V跟[9]脚输出REF2.5V,只有这些芯片工作正常了才会有    3M   5M  1.2M   1.8M   待机电压
1631的5M给H8的[36]脚供电3M给H8的[1]脚[13]脚[76]脚[77]脚[86]脚供电H8本身的[143]脚[144]脚RC震荡
H8在供电与RC震荡正常后于[19]脚输出3.3V给南桥南桥在有3M   1.5M    3AUX   1.5AUX   跟电池3.3V正常在接收到H8的开机3.3V开机命令后输出一个SLP-SI低电平有效信号给H8的[115]脚,这时主板处于触发状况,这时开关脚上也有3.3V此3.3V经一个复合二极管跟H8的[20]脚相通复合二极管的另一脚跟PMH4的[32]脚相通
你只要这些电压都正常T40肯定能开机的!
作者: 板修不好    时间: 2009-10-15 21:31
把C286换一下看看。
把C286换一下看看。
作者: 风行风尚    时间: 2009-10-19 21:42
最近几天稍微空了,这块板又拿了出来,取下南桥,量南桥焊盘到晶振的连接,惊讶的发现,其中一根线居然不通,仔细看正反两面,过孔均很光亮,没有发黑的情况,觉得有点不可思议。从焊盘引一根线到晶振,上南桥后,打晶振终于有波了,好大好漂亮的波,按开关键,触发了,但是。。。。。。。。。。。。。电流到0.28就不动了,量CPU供电,0.9V,L9的1.5V输出无,加焊L9,1.5V正常输出,但电流到0.42的样子还是不动。量CPUPWRGD已经有,但PCIRST只有1.2V,重新更换南桥(量到USB的数据线也开路)
触发时明显有短路保护的感觉,一开机电流表就有继电器的保护动作,但电流只到0.54左右。用风枪吹CPU供电芯片ADP3205(四角打了胶),没有变化。更换CPU供电管,还是没有变化,刮胶取下CPU供电芯片重新焊上,开机跑码并顺利亮机。跑测试程序OK
另外,补充一下,机器正常后,量VBIAS是没有稳定的电压的,是一个跳动的电压,晶振两端也只量到180mv的电压,但已经有波
作者: 埋汰孩    时间: 2009-10-19 21:51
虚惊一场!!!!!!
作者: 超越王超    时间: 2009-10-19 22:02
3205是通病,我先看的就是他
作者: 从一开始    时间: 2009-10-19 23:03
VBIAS         这是什么  信号 ? 本人新手
作者: 从一开始    时间: 2009-10-19 23:04
这是什么电压        VBIAS    ?????
作者: 新力量维修    时间: 2009-10-19 23:31
南桥空焊了,加焊一下
作者: 众恒    时间: 2009-10-20 00:50
板子还没好吗?
查下网卡电压正常不
作者: 陆地渔    时间: 2009-10-24 21:54
楼主虽修好了,但走了不少弯路。换了这么多南桥,就算修好了也没钱。
IBM的板在没南桥情况下是可以开机的(T43以后的不知行不行,还没试过)
作者: 于跃    时间: 2009-10-24 22:42
x31 x40的也可以
作者: 刘彪亮    时间: 2009-10-24 22:46
神···没32.768居然有S3 4 5#···
得好好研究····
作者: 大山致远    时间: 2009-10-25 09:25
晶振和USB都开路,这板治了也有后病
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-10-25 13:04
20# 陆地渔
真的不知道怎么说妮  知道什么是经验吗 有时候不是钱不钱的问题 这次弄好了下次可以少走很多弯路 而且在修的过程中可以学习到之前有些没搞懂的好多东西
楼主我支持你。。
作者: 李军伟    时间: 2009-11-20 17:08
没有南桥就没有待机怎么可能开机,你开完乐!
作者: 李军伟    时间: 2009-11-20 17:09
VBIAS 是  偏置电压
作者: 南风面    时间: 2009-11-20 17:15
这二天刚修了一台T43的,没南桥开机过跑正常,到显卡掉电.显卡被我摘掉了
作者: 墨星    时间: 2009-11-20 18:06
晶振的阻值早就该打了
作者: 枫儿枫    时间: 2009-11-20 18:11
值得学习,~~~~~~~~~~
