HP6520s笔记本用电池不能开机....
电脑大瞎
2009-10-9 22:29
我的HP6520s264八月份买的,最近一个月来发现用电池开机时开不了,插上电源适配器开机一切正常,开机之后拔掉电源适配器电池仍旧能够续航,电池电量100%,而且能够坚持2个多小时。用电池开机时,按下开机按钮,电源指示灯闪烁一下就灭掉,郁闷阿,这到底是什么原因阿,那位大虾给分析分析?
不走寻常路
2009-10-9 23:50
一般都是隔离电路的问题
电脑大瞎
2009-10-10 12:09
[quote]一般都是隔离电路的问题
不走寻常路 发表于 2009-10-9 23:50
[/quot
电源开机正常,电池充放电也OK。就是用电池不能开机。。。
隔离电路问题,可以说清楚点吗?
在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
电脑大瞎
2009-10-10 23:15
怎么没人回贴呢?
易修维捷
2009-10-11 02:03
换个电池试一下,开机讯间,电流很大的!
电脑大瞎
2009-10-11 22:34
换个电池试一下,开机讯间,电流很大的!
易修维捷 发表于 2009-10-11 02:03
换了新电池也是一样啊!
刘建兵
2009-10-26 16:58
不是隔离电路,我个人觉得是电池启动电路,接AC启动和BATT启动是不一样的。
孤帆远影
2009-10-26 17:21
LZ这样等什么?
等到有人直接给你说:“换掉某IC,或者某场管,某电阻就好了”吗?真有这样的好事,搞维修就简单多了
先按照一下步骤来吧
1:拆机
2:贴上PCB板号
3:大家帮忙看能不能找到图纸
4:自己先对照图纸测量一下关键点的电压,电阻
季慧飞
2009-10-26 17:41
有可能是IO呀,这个仔细查一下了,
刘阿喜
2009-10-26 17:44
可能是IO虚焊....
流浪植
2009-10-28 13:11
想什么来什么,谢了楼猪。
民康维修
2009-10-28 18:34
是不是电池接触性问题啊
板修不好
2009-10-28 19:27
隔离保护电路的问题。
博思广达
2009-10-28 21:25
楼主乃神人也
徐联志
2009-10-29 12:01
你们 也不看看帖子 再回答明明 是自用的电脑还瞎折腾 回复 了 也是白搭
送修 去
破茧的蛾子
2009-10-30 12:46
戴着超长超粗避雷针进来,笑喷一次又一次
红尘一笑哈哈
2009-10-31 20:10
应该是BATT启动电路的问题
不是不想走
2009-11-1 19:52
3.3.5VALW电压产生芯片有问题吧
李师傅的
2009-11-1 21:14
隔离保护电路
天宇专修
2009-11-1 22:26
保护隔离电路或者说供电切换电路出问题了,着重检查此电路的mos管或三极管是否良好
