标题: 昭阳E200的本子,开机报警三声滴后停顿一下再滴一声 [打印本页]
作者: 博兴    时间: 2009-10-9 21:33
昭阳E200的本子,开机报警三声滴后停顿一下再滴一声,内存拆下用橡皮擦过,内存槽洗了一下,不起作用,把内存拆下,不插内存开机也是三声滴后停顿一下再滴一声? 麻烦修过的朋友指点一下!谢谢!
作者: 实战高手    时间: 2009-10-9 22:08
这个机器北桥虚焊了,你压北桥试一试吧,有条件的话加焊一下就可以了。
作者: 实战高手    时间: 2009-10-9 22:09
05年修这个笔记本很多啊,不过说起来这款笔记本还可以的
作者: 汇科维修    时间: 2009-10-9 22:19
先加焊内存槽,量一下内存有没有供电到。
作者: 博兴    时间: 2009-10-10 09:00
谢谢几位朋友,我试试看!
作者: 飞翔者    时间: 2009-10-10 13:10
修过一个这样的机器,北桥,内存插槽都搞过,没有解决,最后还是刷BIOS才搞定的,可以试试/
作者: 蓟门不    时间: 2009-10-14 17:27
怎么会有这么霹雳的消息嘛!
作者: 板修不好    时间: 2009-10-15 12:41
这个机内存朝爱出问题。
