LG W1934S艰难的维修 求助
王先佳
2009-10-9 21:20
LG W1934S艰难的维修 求助
(95.6 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
改过线后
2009-10-9 21:33 上传
客户拿来时时暗屏 由于客户要的紧 于是就马上换上代用高压条 当时没问题 客户拿走了
可是 用不了多久 高压条就坏了 以为是高压条质量不好 就换了几个 总是坏 换了几个
怀疑是电源功率不够 后来外接电源板 也是一样
高压条上开机电压有时候被拉低带1.5V
拖到今天 换上非常优质的高压条 用了很久 不过高压条升压线圈很烫
拷机三个小时后 还是坏了 断电了 外接的电源板线圈很烫 用温度计测有100度 无语了
应该不会是灯管有问题吧
刚怀疑灯管时就下班了 明天去试试
先行电脑
2009-10-9 21:23
如果是灯管坏了,那也不好测啊
王先佳
2009-10-9 21:47
是啊 这是该过线后的
东营恒晨
2009-10-9 22:11
如果线圈热的话,那你只能换灯管试试,或在外面接上灯管试试,好了就换进去
快乐的钥匙
2009-10-9 22:33
这机子。我修很多啦。。。。把电源板上的25V和16V电容全换掉就好了。。。
王先佳
2009-10-9 22:49
哦 不好意思 好像发错区了
学徒学徒
2009-10-10 15:24
外接灯管吧 在看看热不热了
高邮翔飞
2009-10-10 16:46
高压板线圈发热,灯管问题
友邦信息技术
2009-10-11 12:58
学习中 ``````~~~~~~~
伤心两千
2009-10-11 21:39
呵呵 看看你的电源板 看看你的高压条 好好的一台显示器被你修成山寨版的了 这台19显示器的驱动板需要的5V电流很大 你的电源板满足不了需要 而且还带个高压条 使用时间稍微长一点 电源波动大 直接就烧高压条了
易芯笔记本
2009-10-12 18:45
电容问题?还是灯管问题,楼主也得说下大家参考
激流踊进
2009-10-12 19:11
我也有个这样的机器,学习中。。。
奇迹科技
2009-10-17 21:32
我也有LG1934亮一下就黑,电源是好的,高压电路也是好的,因为我用其它牌子的屏测试过都是好的。后来我发现是灯管坏了,可我换了4个灯管后还是不行啊?我在想会不会是高压线碳化了呢?
张赞大
2009-10-18 00:18
查查有沒有漏電的地方
王先佳
2009-10-23 00:56
谢谢大家 已经解决了!!
是灯管的问题 换灯管后就没事了
唉,小吕
2009-10-23 16:18
供电高了 或者是灯管漏电
长生
2009-10-24 16:40
可能是高压条和灯管的供求电压不一致,差别在引起的
宝鸡浩海
2009-11-8 12:24
我现在手里就有一个和你一摸一样的机子,故障也是一样,高压已经改了,温度很高,把我打的胶棒都融了,根据楼主说的方法,我现在就换灯管实验下
师傅的徒弟
2009-11-8 19:21
灯管微漏电 我还遇到灯管严重漏电还能亮 你用手摸下屏不管哪个地方旁边铁皮也这样 就灭了 反复这样 换了就OK
dqxshj
2009-11-8 20:00
的确是灯管的问题。你用 一个一千多伏的直流电源(测三极管峰值电压那个电压正好)串上电流表直接点亮灯管,那个有问题的灯管比正常的灯管电流大。
傻新
2010-1-4 11:45
我也有一提这样的.我把版装其它机上用.一点问题都没有.是哪里引起的...
达成科技
2010-1-4 11:49
又是W1934 ,这个屏还是先换灯管吧。我也搞过几个都是换了灯管修复的,关键是弄好灯管连接线。这个屏的灯管焊接有问题,好多都是虚焊。
sysccy
2010-1-4 13:20
前两天我也接到一台,故障是用一小时左右暗屏灯管不亮。后来换了灯管就OK了
真理
2010-1-4 17:23
真是碰巧,我今天也修了一台这个机器,也是换了高压条,烤机2个多小时就烧高压板了,拆开里面温度极高,照大家的经验明天我也换换灯管试试。
维修公司
2010-1-5 01:09
灯管的接线可能对地打火 或是灯管老化 造成这样的结果
大石桥易达
2010-3-2 14:03
灯管问也会这么严重吗。灯管有问题不就点不亮了吗
韩欣
2010-3-2 16:25
是数字版吧 缺色 造成的
sysccy
2010-3-2 17:42
外挂灯管烤机~~~看看热不热
天网
2010-3-7 10:56
这机,灯管和高压板易坏
魏八哥
2010-3-17 18:27
我也是遇到此问题换高压板就烧了……后来换了灯管,还是亮灭,再换上高压板才OK
飞电
2010-3-18 11:40
我也遇到开机一会就保护了,搞了很久最后换灯管搞好
楚人
2010-3-18 11:43
是灯管漏电,我修过好几台,灯管和高压条都要换
