标题: 路由器命令。 [打印本页] 作者: 于渝边疆 时间: 2009-10-9 21:06 标题: 路由器命令。 IP 路由命令
下表列出了可在运行“路由和远程访问”的服务器的命令提示符下键入以管理 IP 设置的 netsh 命令。如果某个特定功能有多个命令,则在表示这些命令时可使用斜杠 (/) 来分隔每个命令。例如,routing ip set/show loglevel 命令实际上是两个分开的命令:routing ip set loglevel 和 routing ip show loglevel。
在命令提示符下键入命令时,请在每个命令之前键入 netsh。要获得每条命令的准确语法,请键入带有 ? 选项的命令。例如,要查看 netsh routing ip set interface 命令的命令行帮助,请在命令提示符下键入 netsh routing ip set interface ?。
命令 描述
routing ip add/delete/set/show interface 在指定接口上添加、删除、配置或显示常规 IP 路由设置。
routing ip add/delete/set/show filter 在指定接口上添加、删除、配置或显示 IP 数据包筛选器。
routing ip add/delete/show boundary 在指定接口上添加、删除或显示多播边界设置。
routing ip add/delete/set/show rtmroute 添加、删除、配置或显示不稳定的路由表管理器路由。
routing ip add/delete/set/show persistentroute 添加、删除、配置或显示稳定的路由。
routing ip add/delete/set/show preferenceforprotocol 添加、删除、配置或显示路由协议的优先级。
routing ip add/delete/set/show scope 添加、删除或显示多播作用域。
routing ip set/show loglevel 配置或显示全局 IP 日志级别。
routing ip show helper 显示 IP 的所有 Netsh 实用程序子上下文。
routing ip show protocol 显示所有正在运行的 IP 路由协议。
routing ip show mfe 显示多播转发项目。
routing ip show mfestats 显示多播转发项目统计。
routing ip show boundarystats 显示 IP 多播边界。
routing ip show rtmdestinations 显示路由表管理器路由表中的目标。
routing ip show rtmroutes 显示路由表管理器路由表中的路由。
routing ip nat set/show global 配置或显示全局网络地址转换 (NAT) 设置。
routing ip nat add/delete/set/show interface 添加、删除、配置或显示指定接口的网络地址转换 (NAT) 设置。
routing ip nat add/delete addressrange 在 NAT 接口公用地址池中添加或删除一个地址范围。
routing ip nat add/delete addressmapping 添加或删除 NAT 地址映射。
routing ip nat add/delete portmapping 添加或删除 NAT 端口映射。
routing ip autodhcp set/show global 配置或显示全局 DHCP 分配器参数。
routing ip autodhcp set/show interface 配置或显示指定接口的 DHCP 分配器设置。
routing ip autodhcp add/delete exclusion 在 DHCP 分配器地址范围中添加或删除一个排除范围。
routing ip dnsproxy set/show global 配置或显示全局 DNS 代理参数。
routing ip dnsproxy set/show interface 配置或显示指定接口的 DNS 代理参数。
routing ip igmp set/show global 配置或显示 IGMP 全局设置。
routing ip igmp add/delete/set/show interface 在指定接口上添加、删除、配置或显示 IGMP。
routing ip igmp show grouptable 显示 IGMP 主机组表。
routing ip igmp show ifstats 显示每个接口的 IGMP 统计。
routing ip igmp show iftable 显示每个接口的 IGMP 主机组。
routing ip igmp show proxygrouptable 显示 IGMP 代理接口的 IGMP 组表。
routing ip igmp show rasgrouptable 显示远程访问服务器所使用的内部接口组表。
routing ip ospf set/show global 配置或显示全局 OSPF 设置。该功能在 Windows? XP 64-Bit Edition 和 Windows? Server 2003 家族 64 位版本中不可用。详细信息,请参阅 Windows Server 2003 家族 64 位版本中不可用的功能。
routing ip ospf add/delete/set/show interface 在指定接口上添加、删除、配置或显示 OSPF。
routing ip ospf add/delete/set/show area 添加、删除、配置或显示 OSPF 区域。
routing ip ospf add/delete/set/show virtif 添加、删除、配置或显示 OSPF 虚拟接口。
routing ip ospf add/delete/show neighbor 添加、删除、配置或显示 OSPF 邻居。
routing ip ospf add/delete/show protofilter 添加、删除、配置或显示 OSPF 外部路由的路由信息源。
routing ip ospf add/delete/show routefilter 添加、删除、配置或显示 OSPF 外部路由的路由筛选。
routing ip ospf show areastats 显示 OSPF 区域统计。
routing ip ospf show lsdb 显示 OSPF 链接状态数据库。
routing ip ospf show virtifstats 显示 OSPF 虚拟链接统计。
routing ip relay set global 配置“DHCP 中继代理程序”的全局设置。
routing ip relay add/delete/set interface 在指定接口上添加、删除或配置“DHCP 中继代理程序”设置。
routing ip relay add/delete dhcpserver 在 DHCP 服务器地址列表中添加或删除 DHCP 服务器的 IP 地址。
routing ip relay show ifbinding 显示接口的 IP 地址绑定。
routing ip relay show ifconfig 显示每个接口的“DHCP 中继代理程序”配置。
routing ip relay show ifstats 显示每个接口的 DHCP 统计。
routing ip rip set/show global 配置或显示全局 RIP-for-IP 设置。
routing ip rip add/delete/set/show interface 在指定接口上添加、删除、配置或显示 RIP-for-IP 设置。
routing ip rip add/delete peerfilter 添加或删除 RIP 对等筛选器。
routing ip rip add/delete acceptfilter 在接受的路由列表中添加或删除 RIP 路由筛选器。
routing ip rip add/delete announcefilter 在公布的路由列表中添加或删除 RIP 路由筛选器。
routing ip rip add/delete/show neighbor 添加、删除或显示 RIP 邻居。
routing ip rip set/show flags 在指定接口上配置并显示 RIP-for-IP 的高级设置。
routing ip rip show globalstats 显示全局 RIP 参数。
routing ip rip show ifbinding 显示接口的 IP 地址绑定。
routing ip rip show ifstats 显示每个接口的 RIP 统计
