让计算机自动开机的方法。 就是感觉新鲜说出来分享一下
于渝边疆
2009-10-9 21:00
按照通常主板最常见的BIOS界面,在开机时连续按多次“Del”键进入BIOS,然后在左边的列表中选择“Power Management Setup”,可以看见一个“Automatic Power Up”,这就是定时自动开机(可能一些主板显示为“Resume By Alarm”)。然后指向它,将默认的“Disabed”修改为“Enabled”。
然后到Date Alarm和Time Alarm(hh:mm:ss)修改开机的时间和日期。
这时,就算配置完毕了,按“F10”,然后选择“Y”保存。到您设置的时间,就会自动开机(除非您将电源拔掉)。
可能大家都不注意,这回咱们都可以试试。
程放天
2009-10-9 21:06
还从来没试过.那就试一试。不知道我的主板支持不?
hopewin
2009-10-9 21:07
这有什么好新鲜的 自从有了ATX电源 这个都是基本功能
零零光
2009-10-9 21:08
恩,很有意思,但我现在想能不能让它每天晚上7点准时开机呢,,因为我都是晚上用电脑的。
诺天工作室
2009-10-9 21:41
这个应该都知道了吧...我给银行装广告机 都是这么改的..
