史上最雷人的液晶显示器在我的手上产生了~~~
板桥电脑医院
2009-10-9 20:23
一台老的联想液晶显示器不通电,由于此机很老,是2002年的产品,那个它的电源板产生12V和5V供电的放在底座与注晶屏中间的支持部位!此板做的很小,且很难拆开进行维修,实在没有法子直接拿一个电源高压一体板去代用,由于大没有地方放就放在液晶的外面!
先看看原来的电源板:
正面,上面有那个铁块非常的难拆掉,不拆了~~
[attach]100564[/attach]
反面
[attach]100565[/attach]
由于用到5V电压,所以用一般的外接电源不行,外接电源只有12V电压的输出还少个5V,代用的电源高压一体板有12V和5V输出,就用了它!
[attach]100559[/attach]
[attach]100560[/attach]
[attach]100561[/attach]
[attach]100563[/attach]
[attach]100566[/attach]
[attach]100567[/attach]
由于此板放在外面,与液晶显示器脱离,总不能让它祼体放在外面吧,这个客户触电了就不得了哇~~
我也没有空去为它单独做个“家”,就用一个简单的耳机空塑料壳子来做它的家吧,大家可以看看图!
这样使用给人的感觉很变扭,哪有这样用液晶显示器的哇,我和客户打了招呼,客户说没事,只要能亮就行,这个机子主要是用在机械上面做测量东西时显示用的外购无所谓,所以就产生出这么一个怪胎液晶显示器,哈哈~~~
板桥电脑医院
2009-10-9 20:30
为何图片上传上去了显示不了呢???~~~
四四四
2009-10-9 20:33
图挂了啊,什么都看不到
宜城人家电脑
2009-10-9 20:38
图片看不到呀,没发好还是怎么了。
罗军
2009-10-9 20:39
晕啊,没图片好我看什么嘛?
不断创新
2009-10-9 20:40
板子挂在外面很危险的哦
板桥电脑医院
2009-10-9 20:41
我在这儿重发一下吧~~~~
先看看原来的电源板:
反面
这样使用给人的感觉很变扭,哪有这样用液晶显示器的哇,我和客户打了招呼,客户说没事,只要能亮就行,这个机子主要是用在机械上面做测量东西时显示用的外观无所谓,所以就产生出这么一个怪胎液晶显示器,哈哈~~~
凤城
2009-10-9 20:45
你是先传图片再加文字的吧? 我这样弄了几次都没有图片,郁闷,重新编辑重新插图吧
零零光
2009-10-9 21:00
还是没图,我要看图。
踩着天使的胖子
2009-10-9 21:07
12V上面直接加一个大功率的7805变出5V来
阿波罗的童话
2009-10-9 21:14
图片看不到,我这里有台99年的17寸IBM一直闪下跳掉,我直接扔垃圾桶了,什么配件都找不到,接口不配,屏重的要死
骁晓
2009-10-9 23:57
图片还是看不到呀!!!!!!!!
板桥电脑医院
2009-10-10 00:16
晕还是看不到啊~~??!!我图片放到QQ空间里了~~~
我去找个能存图片的地方,然再发一次~~晕死~~
板桥电脑医院
2009-10-10 00:55
先看看原来的电源板:
反面
弄好后的样子~~~
耳机壳上的纸板正好用起来,哈哈~~~
最后为防止触电,注上标语~~~
板桥电脑医院
2009-10-10 00:56
这次一定能看到图片了吧?!!!
庞福元
2009-10-10 01:26
呵呵显示器多了个降落包了。其实有电源板体积很小的,12V 5V输出 看图
零零光
2009-10-10 10:27
牛!!!!
十堰中科李航
2009-10-10 11:14
楼主你真高
17楼的兄弟 俺还在你那买过配件
板桥电脑医院
2009-10-10 11:58
哈哈,给小液晶挂了一个“饭盒子”~~~~
反正客户说不在意外观,只要能亮能用就行~~~
板桥电脑医院
2009-10-11 18:53
一开始传的图片没有用,后来把图片放到QQ空间还是没有用,最后还是再传了一次~~~
张赞大
2009-10-11 21:34
外面的12V和5V是接到裡面的那裡呢
花开堪折
2009-10-12 00:07
牛人 那高压部份不是浪费了吗?
生活几何
2009-10-12 09:34
这样子搞,亏楼主还想得出来··高,实在高··
板桥电脑医院
2009-10-12 10:56
是的高压部分浪费了~~~这个电源高压一体板当时买了50元,算了高压部分就不用了主要是用到5V,12V
达琪
2009-10-12 19:44
修好就考虚到安全,不要这么随意!没事客户倒没关系,有触电发生时他会第一时间找你理论!不必的烦事!
武汉天涯浪子
2009-10-13 01:29
至于那么麻烦吗?这个电源板其实很好修,就是爆电容而已,拆开也很容易
有2个简单办法:
1,用12V电源,加一个DC-DC 12V转5V的模块就行了
2,自己用的话就从主机电源引3根线过去就行了
李安迪
2009-10-13 10:23
前两天刚搞了个这种小电源,三星17寸老屏,触发电压就被拉低,拆开一看25v电容爆,换了电压就正常了。
板桥电脑医院
2009-10-13 16:18
26#
武汉天涯浪子
拆开很难~~~~有几个管子也连在好个铁块上,铁块本身有4外点焊在板子上,然后几个管子也焊在板子上~~~
所以偷懒直接搞了这个~~~
至尊宝玉
2009-10-13 19:28
真牛。。。。。。。
阳光鱼
2009-10-13 21:07
世上无难事,只怕有心人!
等你好久了
2009-10-13 21:16
哪位有12V 和 5V 一体式的适配器?
松树
2009-10-13 22:38
这要是小孩看了感兴趣的话,用手去拿,那会不会有什么不测
没钱不行
2009-10-13 22:50
用12V显示器变压器,内部加一个1084的5V电路。你这样太危险了,电路自已查去。(作一根电源线取电脑电源取电也可以,不过没法收钱)
外置硬盘盒电源看有没有合试的。
工装
2009-10-14 10:32
丢脸啊!这种维修水平!
板桥电脑医院
2009-10-14 12:13
34#
工装
兄弟你水平高?????!!说说你的意见和见解及解决方案!!!
张四丰
2009-10-14 14:20
外面买个同样的代用电源板,才几十块钱.
有必要这样改吗? 触电了你就死定了
神话
2009-10-14 14:58
其实楼主可以不用这么麻烦的。用个7805做个5V 不就行了。那个铁块正好做散热用。我做过,没问题。
sbiwupm
2009-10-14 15:05
7805输出的5V功率肯定不够。。不能用的。。办法有很多。不过楼主这样改也太难看了。
一不在
2009-10-14 15:12
达琪 发表于 2009-10-12 19:44
同意25楼观点,有些钱赚不得地。
白色白色
2009-10-14 15:26
LZ牛啊,这都做出来,但是安全问题还要考虑
板桥电脑医院
2009-10-14 16:10
这个客户是厂里的不是家用的~~~主要是放在工作台上用于显示机械测量用的~~所以没事!!!要是家用我就得想法子搞好了!!!
独步青云
2009-10-14 16:12
哥们 牛逼呀!哈哈
支持一个!
张天伟
2009-10-14 16:18
很久以前修过,当时还没有卖通用电源板的,我记的当时是拿2.5寸的移动硬盘的外接电源改的,也是12V5V。把原装电源板的地方挖大点,把代换的电源板扣出来正好装进去。
天乙科技
2009-10-14 16:50
现在有卖12V5V电源板的了 在20多块钱
暮春蚂蚱
2009-10-14 16:59
强!就一个字,我直说一次
传说
2009-10-14 21:29
这个联想的显示器的电源从维修的角度来说,的确是有一点难度,但是花点功夫还是可以修好的,有时候可能要稍微改一下电路。从赚钱的角度来说,象楼主这样能搞好也是可以的,毕竟是修好了。
乐天熊仔
2009-10-14 22:38
你还不如直接粘在显示器后背,方便又节省空间
板桥电脑医院
2009-10-15 00:34
48#
乐天熊仔
也想来着,不过当时用的线太短了,长度不够~~~
疯子的
2009-10-15 06:08
还不如用个AT或ATX的电源直接代换上呢,尺寸跟你的差不多,安全性可高多了啊!
群英电子
2009-10-15 12:40
49#
板桥电脑医院
楼主很懒惰!事情不是这样干的,这样搞很容易让别人误会你技术上只是个三脚猫或爱偷懒,呵呵。
安东尼斯
2009-10-15 13:13
楼主自找麻烦吧。是你没有好好去找。
5V,12V内置和外接电源大把的有,功率也足够液晶使用了。
友邦信息技术
2009-10-15 13:30
这个好拆,你自己看看,要连同开关管一起拆下的
瑞立科技
2009-10-15 16:12
看不到图片啊。楼主从新上传一下吧
中就中
2009-10-15 18:05
偷懒的结果,其实修好原来的电源也不难,可能更省时间!或者用12V的外置电源,原来的电源处加块12V转5V的板(很多坏驱动板都有锯下来用省钱)。
唉呀
2009-10-15 18:06
这个是电源应该很好修的啊。一般换2个小电容就好了,嫌拆散热片麻烦,就把散热片剪掉一部分就好操作了。最多把输出部分的2个稳压二级管拆了。拆个散热片怎么都比你改个电源轻松吧
雨落浑尘
2009-10-15 21:27
牛人
这样都能接受
陈静杨
2009-10-15 22:12
我也修过,是直接从ATX电源转出来的,朋友用了一年多还好
戴冬冬
2009-10-15 22:29
我也碰到过一次这样的液晶 没修好
融会贯通
2009-10-15 22:58
真整啊!!!这也行
金龙小修
2009-10-16 09:44
我这也有个联想的,和你的差不多,开了一段时间就暗屏,几秒后又亮,是芯片过热导致的吧
