修好两块主板
宰仔
2009-10-9 20:14
修好两块主板
一块是精英478的主板,拿过来说点不亮,能开机,于是用诊断卡测试发现能开机不跑码,于是就查了一下供电,都正常,而且有复位。但量BIOS灯常亮。于是抱着刷BIOS的心态去试试,但刷了后还是依旧(BIOS确实找到是对的,而且刷的过程没有出错)后来想起了老师曾经说过这种也可能是CPU座虚焊,而且这种型号板子是通病。于是准备去加一焊,但加完一遍后,上电还是老问题,于是又把供电,什么都查了一遍,都很好呀,要是在以前我就放弃了,但想了想,问题应该就在这,还是CPU的问题,于是准备再去加焊一遍,一切准备就绪,然后认真有条不紊又加焊一遍,奇迹发生了,上电跑码。进PE ,OK!
一块是精英AM2的主板,说电脑运行过程中突然掉电,关机了就再也残开不机了,从机箱中拆出主板后先打MOS管的阻值,发现电感全部接地了,新立即怀疑CPU电路这里有短路,先测下管内部有无击穿,结果发现一下管DG极这间只有23欧而其它都是无穷大,问题就在这,于是就把这组给下下来,再打阻值,正常了,在上电不保护,于是就换上一对好的场管,上假负载开机不掉电,CPU供电也起来,上U,OK跑码了!进PE正常!
在这里与大家分享一下!
凌荣
2009-10-9 20:33
精英478的主板CPU座虚焊怎么加焊啊!说说方法嘛,求助
天天修电脑
2009-10-9 20:35
请教楼主怎么加焊CPU座子
张辽死了
2009-10-9 20:36
凌荣
BGA加焊啊 还能用什么啊
音乐百分百
2009-10-9 20:44
复位灯常亮刷BIOS这样也行 真是服了你了
张大朋
2009-10-9 21:47
478的座子一般还都是比较好焊的
东亚
2009-10-9 23:20
是啊,基地就有卖也不贵,方便多了。
剑上花
2009-10-10 10:06
cpu座提难焊的
一条柴
2009-10-10 10:47
不跑码 我的方法都是CPU 2个桥都按一遍了再说。。还有南桥晶振, 再测电压!
