查看: 2112|回复: 5
请问版主:主板无复位信号的维修思路
发表于 2009-10-9 17:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
一块845GL主板不跑码,测各电压、时钟均正常,但无复位电压,测SB的PCIRST#电压无跳变,一直为0V,请问版主及各位维修大师要满足哪几样条件后SB才会输出PCIRST#信号。先在这儿谢谢了!!!
发表于 2009-10-9 19:48:04 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
这个问题很难呀,还是高手们都放假了,这么久都没人能解答吗?
发表于 2009-10-9 20:00:42 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
查PG5V 和复位排针到南桥的线路有无问题
发表于 2009-10-9 20:14:03 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
PG5V正常,它经一门电路进入SB,有3V左右电压。复位排针上有3。6V的电压。
发表于 2009-10-9 20:17:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把门电路芯片先换了再说!
发表于 2009-10-9 20:24:40 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
我飞一3V电压到门电路输入端,主板上的PCI、IDE、CPU、BIOS上的复位电压马上恢复正常,说明门电路及后面的电路均正常。
