775板子短路故障请教
心茯
2007-9-1 13:48
775板子短路故障请教
一块775的板子..有两个IO..型号一个为IT8211F.在板子的右下角..靠近CMOS电路....一个IO IT8712F-A在板子的右上角...内存供电的上面....这板通电自动开机...并且诊断卡一直狂闪....内存供电有两个管子击穿了。..换上去后...又穿了.....测G级控制电压为4~5之间...有个不知名的16脚IC.是控制管子的..板子没坏前是用的好好的...到楼下吃了饭回来...板子已经不工作了...点PW开关无任何反映....重新插拔电源排插....自动上电...谁知道为什么吗?
孤帆远影
2007-9-1 17:47
两个IO???
没有遇到多
LZ有没有图片哦
发上来大家看一下
安锐
2007-9-1 18:18
不会哦,怎么会2个IO哦,是不是温度控制芯片哦,我没遇到过2个的
尹谷丰
2007-9-1 18:33
可能是1394 呢
冷小飞
2007-9-1 21:12
不会有2个吧
另一个可能是时钟发生器
然后检查一下电源控制芯片
夜雨十三天
2007-9-1 22:34
的确有2个i/o的板 我遇到过好多片~
搏胜
2007-9-1 23:48
没有见过双IO的.发个图片看看啊
品信电脑
2007-9-2 09:07
双IO的.发个图片看看啊 我也要看看 LZ
修板不眨眼
2007-9-2 09:15
有两个IO吗?两个BIOS我就见过
发来看看
破晓
2007-9-2 09:51
双I/O的有,ASUS 板上有好多都是双I/O 但是775上的很少见,你应该查CPU MOS 官 还有12V电压
起名好难
2007-9-2 10:09
[quote]原帖由
破晓
于 2007-9-2 09:51 发表
双I/O的有,ASUS 板上有好多都是双I/O 但是775上的很少见,你应该查CPU MOS 官 还有12V电压 [/quote
我觉得也是应该这样查,不用管他几个I/O
孤帆远影
2007-9-2 18:08
原帖由
破晓
于 2007-9-2 09:51 发表
怎么没有见过
478的ASUS板有用两个IO的吗
