标题: 17寸三星显示器补焊后不显示的故障 [打印本页]
作者: 黄植成    时间: 2009-10-9 16:15
这个显示器先前是这样的一个故障,开机半个小时后屏幕慢慢边蒙蒙的,字体看不清,越看越眼花,想想以为不是虚汗就是高压包有问题了,拆开一看虚汗的不是很厉害,不过还是补焊了一下,以为搞定 了,结果接上电源跟数据线屏幕不显示,晕死了,
点了根烟,想想会不会是高压包刚好就坏了,下午去买了一个一样的型号回来换上,还是一个现象不显示,没思路了,量了主板上的行管C极有58V,开关管,二极管全部量了没有坏,大家帮忙看一下会是什么问题?
作者: 博文@    时间: 2009-10-9 16:28
你判断高压包坏了?是不是开机的时候没有听到高压的声音?
我觉得你应该先把补焊的地方检查一下,是不是有的焊连上了~
作者: 黄植成    时间: 2009-10-9 16:43
我已经检查几遍了,绝对没有连焊,而且已经补焊几遍了,开机的时候听到有高压的声音,就是不显示,没思路了
作者: 建设者-小强    时间: 2009-10-9 17:00
你说的这故障像是显像管老化........
作者: 黄植成    时间: 2009-10-9 17:42
如果真是显像管老化的话,那应该起码可以显示才对啊,现在连显示都不显示
作者: 博文@    时间: 2009-10-9 20:29
显示器哪一年的?
调高压包有没有反应?
作者: 黄植成    时间: 2009-10-9 21:14
行管接阻尼的电压只有58V正常吗?行管不是要有145V才能正常启动吗?开机的时候听到高压启动的声音,按道理来说已经正常工作了,但是不显示,高压包是新的,已经调过,还是不亮。
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-9 21:28
换个尾座试试
作者: 黄植成    时间: 2009-10-9 21:37
换个尾座试试
不走寻常路 发表于 2009-10-9 21:28
暂时没有配件换啊,应该不是尾座问题吧
作者: 大学生电脑    时间: 2009-10-9 23:51
一定是连焊了,我徒弟也经常犯傻!
作者: 学之所好    时间: 2009-10-10 02:18
连焊的概率大
作者: 黄植成    时间: 2009-10-10 11:15
连焊感觉应该是不可能的了, 我检查了几遍,又把焊过的地方从新焊过一遍了,大家帮忙看一下行管58V是不是正常,开机已经听到高压启动的声音了,就是不显示
作者: 张四丰    时间: 2009-10-10 12:16
调高G2电压看看.
作者: 黄植成    时间: 2009-10-10 13:18
调高G2电压看看.
张四丰 发表于 2009-10-10 12:16
G2的线是从主板出来的,高压包不带G2线,应该是没办法调的了
作者: 黄植成    时间: 2009-10-10 20:24
标题: 故障已解决
故障解决 了,安装高压包的时候我太大意不小心忘记把回馈电路的线焊回去,导致走了不少弯路,特别注意的就是焊回去的时候不要焊反了,这个问题解决了,不过还有一个问题又出现了,颜色偏蓝,好像缺少绿色一样,释放板全盘补焊过,还是一样偏色,怀疑IC LM2469不良,但是没有配件代换,明天买回来换上试试
作者: 川北浪    时间: 2009-10-10 23:36
修东西时候不要自己觉得好像偏蓝,要么没有要么有,肯定才好下结论!!
作者: 黄植成    时间: 2009-10-11 08:46
川北浪 发表于 2009-10-10 23:36
颜色偏蓝。而且尾座全补焊过
作者: 修理工匠    时间: 2009-10-25 11:53
修好了吗?
