标题: 915公板关机自动开机 [打印本页]
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-9 16:12
标题: 915公板关机自动开机
915公板关机3秒左右自动开机,硬关机正常,就是短接PW正常,进系统关机,关完机3秒左右自动开机,正常启动,IO。晶振,晶振电容更换过,电源更换过,系统换过,开机电压,REST电压,都正常,现在不知道怎样下手啦,请教啦
作者: 陈振江    时间: 2009-10-9 16:15
关机自动重启有时是BIOS设置的问题,经厉过一次,你在BIOS里有关电源管理设置这一项,设下看
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-9 17:39
我设置过啦,而且还原啦也一样,我的是进系统关机完,就是风扇完全停3秒左右以后才自动开机
作者: 先行电脑    时间: 2009-10-9 17:41
把BIOS里的网卡、键盘、鼠标开机功能全部关了;查一下绿线到IO的线路,看一下有没有电容,如果有,拿下试试。
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-9 18:48
v好的,我试下,到时结果怎样再和你们分享
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-9 19:29
关了,也一样,绿线到IO的线没电容,而且PW-ON到IO电容也容过,现在又不知道从
哪下手啦
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-9 19:58
顶上,同行们帮忙分析下呀
作者: 尹平    时间: 2009-10-9 20:09
换个好点的电源,还有就是你那电压稳不
作者: 先行电脑    时间: 2009-10-9 21:37
IO  72脚直接到绿线吗
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-10 12:25
是的,电源这些我都换过,就是不知道怎么下手啦,开机可以正常使用
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-10 17:30
顶上,高手们帮忙呀
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-11 09:58
看来是搞不了啦,高手们还有没办法,说下应该从哪下手啦
作者: 雅雅    时间: 2009-10-11 11:10
我手上就有一块845的就是这种情况,我认为是南桥问题。没有维修价值,关机时看到黑屏就把电。
作者: 我也来学点    时间: 2009-10-11 11:50
硬关机正常,可以判断不是由硬件方面的问题引起。
系统关机重新启动,多半是因为操作系统调用BIOS程序,给I/O(或者南桥)的关机信号出了问题。
你先把主板放下电,看能解决不?不行的话就刷BIOS。
作者: 我也来学点    时间: 2009-10-11 12:02
我14L所说要在排除操作系统是不正常的情况。
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-11 12:47
系统重做过,BIOS放过电,也重设过,本人还是怀疑主板的问题,就是BIOS没刷过,真是难搞呀
作者: 福海    时间: 2009-10-11 13:11
那你不刷BIOS看看~~~
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-12 01:28
BIOS刷过啦,还是一个样,不会是南桥的问题吧
作者: 难做人    时间: 2009-10-12 08:34
我好象搞过类似的问题,是装系统解决了。
作者: 永和科技    时间: 2009-10-12 08:41
CMOS 里面的  wakeup  的东西全关了 看
作者: 没有蛀牙    时间: 2009-10-12 09:38
915的还修,真强,好板等于废板的价格了
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-12 13:16
呵呵,老客户的,没办法,都是想搞好,而且这个问题也想搞个清楚,上面说的我都关了,还是一样
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2009-10-12 13:25
只有南桥的事了
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-12 15:34
看来是没办法啦,只能放弃,哎
作者: 行者天涯    时间: 2009-10-12 15:56
换晶体32.768看看
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-12 18:04
早就换过啦,一样
作者: 不敗的神话    时间: 2009-10-12 19:27
跑一下开机电路
作者: 学修板卡    时间: 2009-10-12 21:18
找COMS里一项为 by pci card wake up 的关掉看看。。。应该是在第一列的第三项里
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-13 02:30
试过了,一样的结果,这台电脑是网吧机,做无盘的
作者: 田文静张宇    时间: 2009-10-13 09:46
重新装处系统,换个盘在装了,
作者: 于渝边疆    时间: 2009-10-13 09:53
建议换个PW开关试试。
遇到过类似的反复重启问题,拔掉复位开关解决。
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-13 12:42
主板我都是拆下来试的
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-13 15:38
谢谢各位啦,我放弃啦,不修了,叫客户拿走算咯,谢谢各位的帮忙啦
作者: 陆通    时间: 2009-10-13 16:40
我也来学点 发表于 2009-10-11 11:50
把主板拆下来 晾一晾 放放静电就好了 个人遇到过几次 都是这样 搞得没辙了 晾一下就OK了
作者: 闭上心跳    时间: 2009-10-13 16:56
开机电路出了问题。  跑一下电路看看, 量一下 ATX 14针(5V )和9(5V)针 电压。 换个电源。
多的不想说   自己看着办。
作者: 博思广达    时间: 2009-10-13 20:57
刷bios试试看吧
