版主帮忙啊,,845GL换南桥后整板没有复位?
无边无际
2009-10-9 16:10
一块845GL红色主板,测量USB接口短路,南桥发烫,此板没有集成网卡,应该是南桥坏了,换的一个82801DB的南桥后,量PCI USB IDE PCI-A14脚对地阻值都正常,上电测试CPU电压和时钟正常,CPU没有复位,内存供电2.5V,就是整板没有复位,也压了南桥复位没有变化,MD7407M也换了,接下来该怎么修这块板了?谢谢版主指点一下
无边无际
2009-10-9 17:02
PG有1.2V电压,复位开关有3.5V电压,
xuboming
2009-10-9 17:21
CPU没有复位,先把CPU复位修出来再说,查电源IC上的ATX PG和VRM PG
先行电脑
2009-10-9 17:35
是全板没有复位,还是只是CPU没有复位,如果CPU没有复位,就查一下北桥的工作条件。内存的负载电压有没有啊
无边无际
2009-10-9 17:48
是全板没有复位,PG信号进南桥电压正常,VRM-GD找电源IC没有找到,电源IC是TL494CN看了PDF资料,不知是哪个脚,
tl494cd_78303.pdf
2009-10-9 17:48 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
55.67 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
无边无际
2009-10-9 19:35
回3楼这个电源IC没有找到VRM-PG信号啊,上面有PDF资料帮忙看一下,谢谢
定勇
2009-10-9 21:02
我有一块和你一样的主板,故障现象也完全一样,也是没有全板复位信号,我也在论坛上到处问了的,但还是没有结果,如果你修好了请一定写出来好吧,我跑了线路现在给你提示一下,看对你有没有帮助:你测图中那个门电路的4脚,看有没有电压,这个电压是从南桥里出来的PCIRST#信号,如果没有,就跑下线路,它直接从南桥里出来然后经过一个3。2V的上拉电阻(102)过来的。位置在南桥与BIOS之间,你会看到一个小三极管旁边有一个小电阻,再旁边有一个小电容,再旁边有一个小电阻,就是这个电阻,你量一下它的电压就知道了,我也是查到这的电压为0V,就没头绪了。
孤帆远影
2009-10-9 22:59
LZ
换桥以后加焊过没有,如果没有最好加焊一下
换过桥的,首先要排除桥本体的问题以及桥的焊接质量问题
最好吧PCI总线,DMI总线,南桥到CPU的控制信号都打一下电阻值
无边无际
2009-10-10 09:24
8#
孤帆远影
回版主,DMI总线从哪可以测量啊,还有桥换过后也加焊了2次
张光
2009-10-10 15:17
还是南桥的问题吧,主板的复位大多是从那里出来的
