标题: DELL D600 [打印本页]
作者: 深吻丶一生    时间: 2009-10-9 13:40
标题: DELL D600
昨天,收到客户一台机,DELL D600, 开不了机,拆完机,换了个单片机,OK了,可以开机,重装个系统,关机可以,但选择重启的时候,就在“正在关机”那个换面死在那,不会动了。换过很多系统,装系统期间,系统要求自动重启,然后也会死在那,要自己关机,然后再开机,才能装完系统,不知道什么原因,不知道大家有没遇到过这个问题, 给点提示,谢谢。
作者: 深吻丶一生    时间: 2009-10-9 16:57
这么久了,都没人提点意见。
作者: 好聚好散    时间: 2009-10-9 17:17
你换的哪个单片机,EC吗
作者: 深吻丶一生    时间: 2009-10-9 17:22
LPC47N254 这个。
作者: 周长宝    时间: 2009-10-9 20:58
你检下硬盘吧  看看有没有坏道    在看看分区有没有问题!
作者: 深吻丶一生    时间: 2009-10-10 09:59
扫了啊, 都没坏道啊,区也分过2个区,不行,分4个区,也还是不行。
作者: 马克电子    时间: 2009-10-10 10:17
估计还是和你换的芯片有关系,你再检查下。
作者: 深吻丶一生    时间: 2009-10-10 10:20
一切都正常啊,就是重启的时候死机。
作者: 天豺无敌    时间: 2009-10-10 10:23
8# 深吻丶一生
是不是有蓝牙 ,你把蓝牙关闭了 在关机看看
作者: 深吻丶一生    时间: 2009-10-10 10:30
这部机都没有蓝牙,而且只装到一般,装了硬盘,光驱,接上屏就这样。哎,
作者: 天豺无敌    时间: 2009-10-10 10:36
你进安全模式看看 死机不  要是安全模式还是一样 那可能是硬件问题了  在检查检查  没想到这个是我第一次回贴 呵呵
作者: 周长宝    时间: 2009-10-10 10:47
有没有可能是南桥有问题啊
虚焊的可能性大点吧
作者: 潮湿的心    时间: 2009-10-10 12:46
会不会是网卡芯片虚汗或内存槽虚
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2009-10-10 13:08
DELL D600如果网卡虚焊会导致死机吗?应该是开不了机吧
作者: 深吻丶一生    时间: 2009-10-10 15:56
南桥没问题的, 网卡我重新做了一次,还是这样,快崩溃了都。
作者: 一追人    时间: 2009-10-10 17:26
是系统设置有问题吧
作者: eagleeyes    时间: 2009-10-10 20:20
加焊南桥,遇到过一次南桥虚焊的机器,有时能开机,有时开不了机,最后加焊南桥。
作者: 开心每天    时间: 2009-10-10 21:55
这个问题是BIOS设置的问题,在用GHOST时要进BIOS设端口为IDE,镜像完后改回来,在解压就可以了,(装之前用IDE模式,镜像完后改回ACHI模式)
作者: 开心每天    时间: 2009-10-10 22:04
修改硬盘模式,才能正常安装XP系统的,不修改的话,在XP复制完文件后,就会出现蓝屏的情况。”“把硬盘设置改一下就可以了”
解决方法:
  按“F2”→“Advanced”→“SATA Mode Selection”→将“AHCI”改为“IDE”→按“F10”保存重启。各BIOS版本不一样设置有些不同.
作者: 天宇专修    时间: 2009-10-10 22:17
楼上回答的好,支持下
作者: 维修公司    时间: 2009-10-10 22:27
估计是你换的那个芯片不对吧
作者: 南县红警    时间: 2009-10-10 23:40
是不是EC程序有问题
作者: 大泡泡    时间: 2009-10-11 00:30
同意楼上的说法
作者: 奥麦嘎    时间: 2009-10-11 09:19
应该是北桥的问题,因为,要重新启动的话,CPU的H—RESET会作一个复位的动作,这个地方会由1.05V跳变到0V,又跳回1.05V,是一个复位脉冲。
作者: 平心常    时间: 2009-10-11 10:12
LS说的有道理  LZ可以试试
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2009-10-11 12:50
南桥虚焊的机会比较大...重做南桥吧.
作者: 俞海    时间: 2009-10-11 13:35
这个问题还没遇见过,楼主搞好了回帖啊!我们也好学习
作者: 刺玫蔷薇    时间: 2009-10-15 14:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无以伦比    时间: 2009-10-15 16:11
各自发挥专长,学习中
作者: 羽住    时间: 2009-11-12 00:05
请问楼主最后问题解决了吗?
