标题: 如何找笔记本液晶触发电路 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2009-10-9 13:30
标题: 如何找笔记本液晶触发电路
老机器,屏排线坏,高压板坏
我飞线到主板上,又改了个“万能高压板”
现在一开机就白屏,然手就好了
应该是触发线接错了
可视我找不到触发线路了
机器为:富士通 LIFEBOOK FPC07042DK
P3 1G,CPU
256M内存
作者: 新乡华宇    时间: 2009-10-9 13:48
使用中无任何问题
就是一休眠,就白屏。
作者: 浙江男孩    时间: 2009-10-9 14:01
你不如从屏的供电接过来当高压板的控制电压,这样简单
作者: 奥迪金星    时间: 2009-10-9 14:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无聊林    时间: 2009-10-9 14:22
随便找个B电压, 3.3的 接过去 控制。。
作者: 新乡华宇    时间: 2009-10-9 14:24
你说的办法不行,我试过了,还是一开机就白屏,应该找触发电路
作者: 新乡华宇    时间: 2009-10-9 14:43
主板屏接口我全量了一遍
只有5V,19V
作者: 新乡华宇    时间: 2009-10-9 14:53
无聊林 发表于 2009-10-9 14:22
B电压是不是2次电压
我找到的也是3.3.但是一开机就白屏,不知道是不是又错了
作者: 袁袁华    时间: 2009-10-9 15:07
控制电压接到屏供电不行吗
作者: 新乡华宇    时间: 2009-10-9 15:39
控制电压接到屏供电不行吗
袁袁华 发表于 2009-10-9 15:07
能管用,但是开机的时候,提前屏幕亮的时候是白屏的
作者: 秦奋    时间: 2009-10-9 16:00
直接从屏供电上接个不就行了。。。。
作者: 维修狂人    时间: 2009-10-9 17:45
支持三楼!!!!!!!
作者: 闪电徐    时间: 2009-10-14 17:23
唉,看了这么多经典回帖,给我的感
