标题: 915公板关机3秒自动开机 [打印本页]
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-9 12:25
标题: 915公板关机3秒自动开机
915公板关机3秒左右自动开机,硬关机正常,就是短接PW正常,进系统关机,关完机3秒左右自动开机,正常启动,IO。晶振,晶振电容更换过,电源更换过,系统换过,开机电压,REST电压,都正常,现在不知道怎样下手啦,请教啦
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-9 15:19
怎么没人帮下我呀
版主呢???????????
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-10-11 00:15
915公版?INTEL?清一下COMS看,,
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-10-11 00:16
还有南桥。。
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-11 10:32
coms清过啦,放过电,还是一样
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-10-11 19:46
不接硬盘试试,看它还关机不?
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-12 01:27
做成无盘工作站也一样、一般小差错我会留意的
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-10-12 13:38
桥换了不
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-12 15:36
就是桥没换
作者: 瑞佳电脑    时间: 2009-10-13 09:43
关掉所有 唤醒功能!!
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-13 12:41
我全都关了,一样的呀
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-13 15:36
放弃了,不修啦,想修也修不了啦,呵呵,谢谢各位的帮忙啦
作者: 科迈电脑    时间: 2009-10-13 18:28
南桥问题比较大,我也有一个同样问题的板,是845Pe,拿给几家维修点修都说要换桥。
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-1 11:01
这种情况一般是硬件有冲突。
