标题: TOSHIBA A70 [打印本页]
作者: 大维修员    时间: 2009-10-9 11:54
标题: TOSHIBA A70
我修到一台东芝A70的机子,电流大,电池开机时有6A以上,适配器直接烧,有谁见到过这样的问题,提示一下吧!
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-10-9 12:16
纯帮顶了.....爱莫能助
作者: 大维修员    时间: 2009-10-9 12:48
用户刚买的一个6.3A的适配器都烧坏了一个
作者: 新手问道    时间: 2009-10-9 12:49
不是吧,这么高,看保护有没有问题
作者: 袁袁华    时间: 2009-10-9 15:00
严重短路了,查供电
作者: 臭豆腐    时间: 2009-10-9 15:07
肯定有短路了,
作者: 张大朋    时间: 2009-10-9 21:35
还没有遇到过这样的问题,电源是不是好的啊
作者: 大维修员    时间: 2009-10-11 12:32
我用我的电流表测的也是这样,我查过了是CPU这块的电流大,CPU的供电,MOS都换过了,这个CPU是台式机上的,P4,3.06,533,CPU换到台式机上正常,全驴计穷了!!!!!!!111
作者: 唐某    时间: 2009-10-11 17:56
应该是短路啊,
作者: 钱峰    时间: 2009-10-11 18:26
主供电肯定是短路了
作者: 大维修员    时间: 2009-10-12 09:35
主芯片换过了,我测过主芯片电流,0.4到0.5左右,正常
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-10-12 19:37
起哄一下...短路了
作者: 大维修员    时间: 2009-10-14 10:23
查了,没有短哦,,
