标题: 关于判断高压的好坏 [打印本页]
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-10-9 10:58
标题: 关于判断高压的好坏
小弟想请教下各位朋友,是不是一般高压条有电进来而没电出去一般都可以判断高压条坏~~
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-9 11:05
检测下输出到屏的电压不就晓得了吗?一般高压条都是虚焊的多见.这种情况将屏斜个角度一般还是能看到一个影子的..加焊下高压条就好了.
作者: 求实笔记本维修    时间: 2009-10-9 11:11
你还要看一下触发及其它的外围是否正常
作者: 李健威    时间: 2009-10-9 11:27
最简单又实用的方法就是,外接一条灯管然后笔记本开机。如果外接灯管能亮说明高压条是好的。
作者: 新手问道    时间: 2009-10-9 12:51
如果有电压进来没有背光那就是高压条的问题
作者: 疯狂涛陛    时间: 2009-10-9 15:05
最简单有效的方法是代换   搞个新的一是便知
作者: 臭豆腐    时间: 2009-10-9 15:06
换个不就得了,又不贵
