HP NC6000装不进网卡驱动
韦永忠
2009-10-9 10:47
HP NC6000装不进网卡驱动
如题,在HP官网下的驱动,安装时提示错误:
Internal Error 2254, RemoveFile
韦永忠
2009-10-9 10:49
按确定后,又提示:组件传送错误
错误:-1603 安装时出现致命错误.
天地电脑①
2009-10-9 10:59
换系统盘.排除软件故障.在说其它的.是装系统后才出现的这个问题吗?还是客户拿起来就这样的哦.
韦永忠
2009-10-9 11:03
这个机子用标准的系统盘或是GHOST的都装不上的,客人说给很多人装过了,我现在用的是一个在网上下的“上网本”专用的系统盘,装上了,就是网卡驱动装不上
求实笔记本维修
2009-10-9 11:15
我装过的NC6000都是用GHOST的没有出现你说的不能装的问题啊!!
求实笔记本维修
2009-10-9 11:15
看看会不会是其它地方有问题啊
韦永忠
2009-10-9 17:19
如果能装的话,客人也不用跑那么多地方了
民康维修
2009-11-2 17:55
挺奇怪的。系统盘一般都会自己装上的 啊
夜乌鸦
2009-11-2 18:00
会不会COMS甚至问题啊
清净自然
2009-11-2 19:32
奇怪了,HP NC6000的本,我昨天晚上用GHOST装过了没问题啊。
荣晟天
2009-11-2 20:18
多试几个版本的驱动
马锦涵
2009-11-2 20:26
HP的本本挺特殊了,用G版的经常死机,最好是用安装版的了
远创电脑网络
2009-11-2 20:42
换另外的系统盘装下。或者把硬盘拆下来先挂到台式机把系统克进去。
主板入门
2009-11-3 15:06
本人认为是网卡或者是南桥式耕作系统的问题.
平心常
2009-11-3 19:56
估计他的硬盘不怎么好 或者是光驱不咋地 怪机器装不好系统
彭今
2009-11-3 21:25
有时网卡坏了网卡驱动也是装不上的
创庆电脑
2009-11-3 23:29
多换几个版本
拉乌乐乐
2009-11-4 13:23
有好多机器只能装深度的GHOST,装YLMF就不行
清雨蓝
2009-11-4 13:32
假如真的不是系统问题,那先把BIOS刷一下看看,不行的话弄网卡好了
