查看: 2090|回复: 7
主供电3.3V严重短路
发表于 2009-10-9 09:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户送来一块板子N61G 电容鼓包很多大多在内存旁边,直接换之,CPU内存供电都正常,还是跑00,测主供电3.3V严重短路一MOS管有点热换之还是热,再测电源插口上3.3V输出直接接地,不知怎么解
发表于 2009-10-9 09:35:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下内存,网卡
发表于 2009-10-9 10:53:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
又是昂达N61G,接到些板二话不说先把6.3V 1000uF的电容全部换掉,关于3.3V短路可以考虑下网卡,把它吹下来看看
发表于 2009-10-9 14:08:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这板子我修的多了。。  3.3短路的同时 你再看下 北桥供电 1.2正常不。。  详细信息可以加我QQ 共同研究。。  57433580   注明   主板基地。。。
发表于 2009-10-9 15:45:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有这坏板,开机检测内存是卡在bios界面,新手,不知道怎么修...
发表于 2009-10-9 22:20:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先拆还拆装的吧~~网卡和声卡都是3.3v供电可以拆下来看看还短路不
在看上面有没Rt9173
发表于 2009-10-10 17:23:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会吧..如果3.3V短路还能开机跑到00吗?我看还换RT9202的小IC.在桥附近转换电压的
发表于 2009-10-11 08:32:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是时而跑00时而跑E1
