求助 一个迈拓的300G硬盘
邹猩猩
2009-10-9 01:33
求助 一个迈拓的300G硬盘
IDE口的 用着的时候 突然不转了 应该从哪里入手 几个管子初步测量了下 都是好的
不知道查哪里了 高手帮忙看下 还有得救没 应该重点查哪个零件?
生活几何
2009-10-9 09:26
楼主你的硬盘开机通电吗?大概是短路了把··
hopewin
2009-10-9 10:51
昨天修好个不通电不转的 换了四方型的那个驱动 你的型号是L7253这个 重点检查下 先看到这的供电有没有
泉州科峰
2009-10-9 12:21
楼主.如果你硬盘开机正常转动且能认盘.甚至可以进系统,然后用一会就啪的一下停转了,然后蓝屏了.那你重点检查一下驱动电机的那片芯片,一般电机断电都是那玩意弄的,你试试.不行再检查下,我说的不一定准,但是你可以试试.代换下试看看,说不定就好了,期待你...修好...
邹猩猩
2009-10-9 15:13
谢谢楼上的几位 哥们的解答
这个盘现在是通电不转
还有顺便问下 哪里有得卖L7250E
联想的海
2009-10-9 17:35
好像是电阻 ,换板才几十块哦!
泉州科峰
2009-10-9 21:35
LZ.你上面的图上的元件好象是个电阻哦,好象是取压降的那种.
邹猩猩
2009-10-10 02:54
哦 哪里 有得换版呢?可以告诉下吗?
剑上花
2009-10-10 09:55
.你上面的图上的元件好象是个电阻,也有点像贴片电容
邹猩猩
2009-10-29 23:54
今天 网上买了2个 L7250E (不包好坏,所以买了两个,是据板的)回来 换上去 还是不转
测量硬盘电机那4条线 电压都是12V这样
邹猩猩
2009-10-30 00:00
怎么判断是不是盘体的问题 还是电路板的问题?
愁雨飘
2009-11-16 09:57
找一块同样的板,把原板上的扩展ROM换过去,试下看,
