标题: 清华同方V30 内置LCD白屏外接正常 [打印本页]
作者: 黄炳忠    时间: 2009-10-8 22:44
清华同方V30
内置LCD白屏,外接正常。确定屏是好的。我已经换过TV1631.还是一样白屏。现在不知道是什么引起这样。问题会在哪?想可能是北桥有脱焊。但外接很正常。屛线量是正常的。 望高人指点密径。
作者: 豆腐刀    时间: 2009-10-8 23:07
量过屏供电正常吗?
作者: 黄炳忠    时间: 2009-10-11 16:45
hjy1368 (16:25:58):
你好!V30主板有吗?
wangxiaobo123woaini (16:26:20):
有
hjy1368 (16:26:31):
保多久?
wangxiaobo123woaini (16:26:37):
需要交换
质保3个月
hjy1368 (16:27:46):
单购多少?
wangxiaobo123woaini (16:27:54):
单够没有货
hjy1368 (16:28:56):
交换 需要多少时间
wangxiaobo123woaini (16:29:03):
3到5天
hjy1368 (16:29:27):
哦 我和客户协商下?
wangxiaobo123woaini (16:29:34):
好的饿
hjy1368 (16:30:25):
这个也是你吗?
wangxiaobo123woaini (16:30:39):
不是啊
原来跟我合作的人
hjy1368 (16:30:59):
哦
这机器都不值钱 主板还那么贵
wangxiaobo123woaini (16:31:50):
不是这么说的
这主板市场上也没有货,需要服务站交换的
hjy1368 (16:36:02):
我这主板是这样的 外接可以显示,内置白屏 。屏线是好的。
wangxiaobo123woaini (16:36:16):
主板的问题
这主板这个毛病
外接一切正常
用屏就不行
hjy1368 (16:37:42):
屏线我量是好的。我换过TV1631 一样,忧闷死了
你可以修吗?
wangxiaobo123woaini (16:37:58):
这不是屏线的问题
修不了
主板芯片
hjy1368 (16:38:49):
我换了北桥一样
wangxiaobo123woaini (16:40:46):
不管用的
只能换主板
我见的多了
他主板有这个通病
hjy1368 (16:41:45):
真是奇了
wangxiaobo123woaini (16:42:11):
没有办法、我换这个毛病多了
工厂出的有缺陷
hjy1368 (16:42:49):
是板层的问题?
wangxiaobo123woaini (16:42:55):
恩
作者: 黄炳忠    时间: 2009-10-11 16:47
这主板真这么麻烦吗?有修过这类故障的朋友吗?忘大家出出点子。
作者: 疯狂小    时间: 2009-10-15 13:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 博思广达    时间: 2009-10-16 18:01
查下红绿蓝看看  主要蓝色型号线
作者: 数据线电子    时间: 2009-10-16 18:12
我也遇到过这样的情形,但不过不是这种机型,一台是NEC的,具体什么机型忘了,915芯片组,外接正常,但内接不显,换了915芯片还是同样的问题,另外一台东芝的,一样的问题,也是换了北桥没有解决问题。个人认为,集成显卡的机子遇到这种问题真的不知道从那里下手,还望修过这类故障问题的师傅共享一下维修经验。
作者: 豆腐刀    时间: 2009-10-16 18:15
我觉得是屏供电有问题,
作者: 豆腐刀    时间: 2009-10-16 18:16
主板上有一个屏供电保险,以前碰到过,别的机器,白屏,量屏供电,没有,查接口旁有一个保险烧了,直接短路,好了
作者: 飞的更高    时间: 2009-10-16 21:58
严重支持楼上豆腐刀的说法,量LCD面板背板上保险是否损坏,面板没供电的话灯管正常多数应该是白屏的。
直接短路不科学,我想都应该有不少料板,找一两个贴片保险还是较容易,或者大小差不多的0欧电阻也凑合吧
作者: 黄炳忠    时间: 2009-10-28 11:03
这机器是主板问题。屏屏线都没问题的。换了主板就好了。这主板北桥很难做好。
望大家注意。
作者: 阳光修本    时间: 2009-10-28 18:33
现在的机子是那样的,不是大品牌的机子,都是模拟信号出来了,才有数字信号,所以外接正常,内屏不行,你要多查一下。
作者: 幽雅需    时间: 2009-10-30 12:20
很具有社会主义特色!
