查看: 14679|回复: 15
ATX电源无法加电,电源风扇不转
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 10:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
短绿黑不加电,只有5V SB。 电源风扇不转,但在短绿黑的时候听到有咔嗒的声音,没有明显的烧坏现象。。
请高手支个招啊
发表于 2007-9-1 11:33:28 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你先测试一下电源次级的几组整流二极管有没有击穿的,通常都是他们的问题
发表于 2007-9-1 11:35:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板短路或者电源坏!
发表于 2007-9-1 11:56:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
找到问题了。。
原来是电感线圈坏了。。。
不过那个咔嗒声是哪发出来的啊?
发表于 2007-10-18 15:44:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测二级整流电路,再测供电管。
发表于 2007-10-18 18:57:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电感线圈会坏吗?好象电子报06年合订本有详细的ATX电源修理资料
发表于 2007-10-19 22:24:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
也是有疑问,电感线圈坏的概率太小了。
有的整流稳压电路是选继电器完成的,估计咔嗒声是继电器动作发出来的。
要我修,既然有5V,就从风扇开始。
发表于 2007-10-24 20:49:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电源修好了吗?
发表于 2007-12-14 19:54:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
怎样检测电源整流二极管有没有被击穿
怎样检测电源几组整流二极管有没有被击穿的     谢了
发表于 2008-1-14 20:07:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关键测试点
脱机待机下,测试整流后的两个大滤波电容上应有+300V左右的直流电压,ATX14脚(绿线,PS信号)应该有5V,LM339的13脚(PG)应该为0V,ATX紫色线上应该有+5V,其他各脚为0V。
短接绿、黑线启动电源后,ATX绿线就为0V,PG为5V,同时ATX其他各脚应有正常的电压输出。继续测量7500或494的第12脚供电脚应12V--20V的直流供电,第14脚应有从内部输出的5V,第4脚(死区,保护脚)正常时为0V,第8脚、第11脚应有1.5--2V的的驱动电压输出。哪一点电压不对,查其相关电路,即可找出故障元件。
长城系统电源维修关键测试点(目前常用的是UPC、TL494或KA7500,它们可能互换):
1、KA7500B第12脚(供电脚):正常数据: +12V-+20V左右,少数机器26V也属正常.
2、LM339N第3脚(PG输出脚):  正常数据:5V
3、KA7500B第8、11脚(半桥驱动输出):正常数据:+2V左右,是驱动半桥电路,将300V电压进行功率变换的。
4、KA7500B第4脚(保护脚):正常数据:0V,如为3V,说明电路处于保护状态,应该检查相关电路有无过流过压损坏的元件。
5、KA7500B第13、14、15脚(IC内部输出脚):内部输出5V.
发表于 2008-2-5 21:07:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
副电源是好的  查主电源吧。。。。。。。。
发表于 2008-2-25 15:43:16 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
今天搞好一个也是有5VSB但是短绿线不加电的,测得12V对地,原来是开关管坏击穿半边,搞掉就好了。
发表于 2008-4-26 09:42:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我的电源也有咔嗒声  不知是那里的原因    其他地方正常  能开机
请高手指教
发表于 2008-4-27 14:15:38 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
原帖由 黄花 于 2007-10-19 22:24 发表
也是有疑问,电感线圈坏的概率太小了。
要我修,既然有5V,就从风扇开始。
ATX电源有继电器吗?我没有遇到过..
发表于 2008-4-29 20:44:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到了同样的问题,长城300P4-PFC电源,看不到有什么烧焦痕迹,有5v的ps信号电压,无法启动,风扇也不转,还不知道怎么解决
发表于 2008-4-29 20:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
KA7500B第4脚(保护脚):正常数据:0V,如为3V,说明电路处于保护状态,现在就是3V电路处于保护状态,但目测看不到有什么元件烧坏, 不知道怎么办了,我是菜鸟,寻帮助
