楼主,这不是原创的吧
http://www.itstrip.cn/read.php?76#entrymore
古典文 发表于 2009-10-8 22:12
楼主,这不是原创的吧
谢谢啦检测卡上的复位灯信号是来自于PCI槽的复位电平,所以只要南桥的复位模块的供电,时钟满足了,复位模块就开始工作,输出复位信号到PCI总线(这时候,复位灯就应该正常熄灭),北桥(再到CPU),IDE接口等等。
我也来学点 发表于 2009-10-9 23:24
罗帅 发表于 2009-10-8 21:28
图文并茂,细致清楚。是不是北桥缺了1.8v供电导致不复位?
燕锋 发表于 2009-10-9 14:19
这个总线电压是在哪里量的
烧香的熊猫 发表于 2009-10-9 18:40
是啊 我也感觉挺怪的,输入明明是3.4V,另一端应该是2.7才对呀,怎么会是1.8呢
我也来学点 发表于 2009-10-9 18:14
那个电感好象是给时钟芯片供电的吧?
月饼 发表于 2009-10-8 21:56
北桥的 其中一个供电而已。北桥需要的电压有多个。
